Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливный фильтр (Вопросы, проблемы, рекомендации и все подобное.)
Топливный фильтр
dalnoboy Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:19 | Сообщение # 641
Я вот думаю, може топливо у меня мимо фильтра идет? типа нефильтруется, раз он (фильтр) пустой. Ручной подкачки у меня вообще нет, но заводится, после простоя примерно 1 час без фильтра, с пол тыка. Первый раз боялся, думал систему завоздушу, когда фильтр снимал.
TRANSIT 1997 2.5D BOSCH короткий, низкий, пасс.8+1
Сообщение отредактировал dalnoboy - Вторник, 31.12.2013, 00:25
Дата: Среда, 01.01.2014, 19:04 | Сообщение # 642
dalnoboy, у тебя такой фильтр?
http://transit-club.com/_fr/65/0895727.jpg
11 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 17:54 | Сообщение # 643
Да, такой
Сообщение отредактировал dalnoboy - Четверг, 02.01.2014, 17:55
Дата: Суббота, 04.01.2014, 06:31 | Сообщение # 644
Цитата dalnoboy ()
Да, такой
-- а у "меня" не такой,- но симптомы(иногда) такие же, и чё ? surprised   smile
 -- да не, это вряд ли - топливо тяжелее воздуха, и попадая в корпус, полюбэ "падает" вниз стакана, и пока весь не заполнится,- машина работать не будет.... разве что крышку-корпус кто-то "модернизировал",- как кажуть,- для очистки совести,- снять. посмотреть, прочистить, продуть.
 -- так жеж в насосе то - остаётся топливо,- вот на нём и заводится.
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 15:56 | Сообщение # 645
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным.
Начал течь топливный фильтр: плановая замена была осенью, буквально вчера на трассе машина потеряла мощность, в итоге заглохла. Первое что подумалось, это топливо подмерзло, заправлял на окко полный бак, добавил антизамерзайку, но походу атизамерзайка хранилась не в надлежащих условиях, соответсвенно начал грешить на нее.... Попытки прогреть фильтр и топл.насос , паяльной лампой ничем не обуздались.
Машина завелась только с помощью быстрого старта. После заводки , обороты и мощность восстановились, но опять не на долго, через 2км , машина опять заглохла. При более детальном досмотре обнаружил что фильтр подтекает, фильтр снял и заново поставил, на 5 км хватило, после та же картина, из под фильтра капает, сразу скажу отстойник непричем, подтекает в верхней части.... Притяжную крутилку ставил по меткам...
После пятого раза , поменял фильтр на новый(был с собой) помогло только добраться домой. Думал что все намучался, но сегодня попытался выехать, и опять та же проблема.... 10 раз перекручивал фильтр, но толку нет. До СТО ехать очень далеко, посему если кто может помочь советом, очень прошу..
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 16:18 | Сообщение # 646
photoman
В прошлом году испытал на своей шкуре. На заправке при минусовой температуре влил антигель. В итоге после заливки размораживателя все наладилось. Дело в том, что антигель сам по себе замерзает и подозреваю, что если залить в холодное топливо то результат ноль, если не хуже. В этом году заранее разбодяжил по теплу. Пока все нормально.
Когда разогревал паяльной лампой, лишнего ничего не нагрел?
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 18:51 | Сообщение # 647
photoman, похоже прохудилась уплотнительная резинка , больше течь неоткуда . Посмотри здесь может поможет найти и устранить течь.
http://www.drive2.ru/cars....1
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:36 | Сообщение # 648
Лишнего однозначно не грел... )))
не первая зима, так сказать, но данная ситуация впервой....
Добавлено (27.01.2014, 19:11)
[quote=Andrey_FT98;316908]похоже прохудилась уплотнительная резинка , больше течь неоткуда . Посмотри здесь может поможет найти и устранить течь.  [/quote]
Спс за инфу, обязательно ознакомлюсь.... Я так понимаю там вся проблема в уплотнении 2мм...
Добавлено (27.01.2014, 19:36)
.... будем снимать, надеюсь на Лоске можно что-то подобное найти..
По концовке отпишусь о результатах..
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 10:17 | Сообщение # 649
Подскажить, корончатая прижимная гайка так и должна прижимать фильтр неполностью? Почему-то гайка затянута, а фильтр люфтит и проворачивается с легкостью. Может что то между гайкой и фильтром подложить, типа кольца, чтобы сильней притягивала?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 09:56 | Сообщение # 650
Вопрос на засыпку как с фильтра убрать парафин?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
