Подскажите как быть
AlexSM
7 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 06:27 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте! Недавно приобрёл автомобиль Форд транзит фургон 2001 года, двигатель 2,4, 115 лошадок, задний привод. Ранее с дизелем не сталкивался. Такая проблема: Заводится хорошо, что на холодную, что на горячую. Работает ровно не троит, холостые не плавают. нажимаешь на педаль газа, обороты поднимаются. НО только до 3000 оборотов, если продолжаешь дальше давить на газ, начинает колбасить двигатель и идёт сизый дым. Поменял фильтр топливный, масляный, масло. Проблема не ушла. В сервисе сказали тнвд, может есть у кого какие мысли по этой теме. Заранее всех благодарю!!!
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 06:52 | Сообщение # 2
AlexSM, подобное поведение машины наблюдается и во время движения и когда машина стоит? Или только во время движения?
AlexSM
7 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 10:42 | Сообщение # 3
На холостых до 3000 и дергается. На ходу 2500 и какбудто за задницу тянут,’ и чувствуется колбасить мотор начинает
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 11:16 | Сообщение # 4
Масло уходит или нет? Если да то быстрей всего турбина померает если нет то форсунки льют.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 11:16 | Сообщение # 5
AlexSM, по тем симптомам, что ты говорил - не хватает топлива. Тебе правильно подсказали заменить топливный фильтр (масло и масл. фильтр погоду в данном случае не делают). Но раз замена фильтра не помогла, то под подозрением остаётся топливный бак. Что бы не снимать его, попытайся продуть воздухом топливопровод от фильтра к баку. Если на какое то время неисправность уйдёт - снимай бак, очищай и его и сеточку топливоприёмника.
AlexSM
7 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 11:34 | Сообщение # 6
Масло не уходит. В просторах инете нашёл одну вещь. Пишут заменил все трубки у фильтра и тнвд и все заработало. А дымит сизым это из-за подсоса воздуха? Главное дымить начинает когда обороты около 3000Добавлено (15.12.2021, 12:07) --------------------------------------------- Воздуха в бак накачаю, а потом воздушную пробку как убрать? Или обратно патрубок одеть и все само проскочит?
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 13:53 | Сообщение # 7
AlexSM, не, ты открой крышку бака и просто продуй трубопровод. Если он в районе сетки забит, то таким образом заборная сеточка очистится. Ничего накачивать не надо - ещё бак разорвёшь! Учитывая то, что ты только купил машину, мой совет - сними бак. Если он внутри грязный - промой его. Просто тем моим советом (на счёт продувки) ты сможешь определить - дело в грязи в баке или в чём нибудь другом. И разница в дымлении на ходу и на месте - на ходу идёт заметно больший расход топлива, чем если газовать на месте на тех же оборотах. Возможно топлива как раз и не хватает, поэтому и разница - под нагрузкой 2500, а на месте - 3000 об. Это я так рассуждаю. Но могу и ошибаться. В общем, проверь это.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 15.12.2021, 13:55
AlexSM
7 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 18:29 | Сообщение # 8
Спасибо
Добавлено (15.12.2021, 18:35) --------------------------------------------- А соляру обратно в систему, я так понимаю, насос сам закачает? Без каких либо проблем?
Сообщение отредактировал AlexSM - Среда, 15.12.2021, 22:44
lordtu
204 поста
Дата: Среда, 15.12.2021, 22:28 | Сообщение # 9
чего у нас гуру без аватарки, даже не поймешь с кем переписку читаешь как бы чел сам себе советы дает.
transit L 1996 2.5TD
AlexSM
7 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 22:31 | Сообщение # 10
Пока только начинаю осваиваться у вас
Сообщение отредактировал AlexSM - Среда, 15.12.2021, 22:43
