  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Коды ошибок Lucas EPIC (1992-2000) (Расшифровка)
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
956 постов
Дата: Суббота, 02.04.2022, 17:42 | Сообщение # 1
  • Ошибки Lucas EPIC 1992-1994
  • 12 Начало диагностики
  • 13 Датчик температуры двигателя
  • 14 Датчик температуры воздуха
  • 15 Датчик педали газа
  • 16 Датчик температуры насоса
  • 22 Датчик ротора
  • 23 Управление ротором
  • 24 Калибровочный резистор
  • 25 Ток эл. клапана EGR
  • 31 память блока управления
  • 32 Датчик давления турбины
  • 33 Датчик EGR
  • 34 Управление EGR
  • 35 блок управления
  • 41 Датчик оборотов двигателя
  • 42 Низкие обороты насоса
  • 43 Управление опережением
  • 44 Неверный сигнал с датчика опережения
  • 45 Реле блока управления
  • 54 Клапан аварийной остановки
  • 55 Напряжение питания
  • 61 Калибровка ротора
  • 62 Калибровка датчика опережения
  • 63 Синхронизация двигателя / насоса
  • 51 Ошибка установки насоса
  • 52 Опорное напряжение блока управления
  • 53 Процессор блока управления
  • 64 АЦП блока управления
  • 65 независимая память блока управления
  • Ошибки Lucas EPIC 1995-2000
  • P0105 Датчик наддува
  • P0110 Датчик температуры воздуха
  • P0112 Датчик температуры воздуха, низкий сигнал
  • P0113 Датчик температуры воздуха, высокий сигнал
  • P0116 Датчик температуры двигателя
  • P0117 Датчик температуры двигателя, низкий сигнал
  • P0118 Датчик температуры двигателя, высокий сигнал
  • P0121 датчик заслонки EGR
  • P0122 датчик заслонки EGR, низкий сигнал
  • P0123 датчик заслонки EGR, высокий сигнал
  • P0185 Датчик температуры насоса
  • P0335 Датчик оборотов коленвала
  • P0336 Датчик оборотов коленвала, утеря сигнала
  • P0400 Управление EGR
  • P0401 Датчик EGR , низкий сигнал
  • P0402 Датчик EGR , высокий сигнал
  • P0500 Датчик скорости автомобиля
  • P0605 Неисправность процессора блока управления
  • P1008 Датчик наддува, высокий сигнал
  • P1009 Датчик наддува, низкий сигнал
  • P1122 Датчик заслонки EGR
  • P1123 Датчик заслонки EGR
  • P1124 Датчик заслонки EGR
  • P1125 Датчик заслонки EGR
  • P1170 Клапан аварийной остановки
  • P1171 Неправильная позиция ротора
  • P1172 Управление ротором, подача топлива велика
  • P1173 Калибрация ротора
  • P1174 Неправильная позиция опережения
  • P1175 Управление опереженим
  • P1176 Калибровка Опережения
  • P1177 Синхронизация насос-коленвал
  • P1178 Неправильная установка насоса
  • P1180 Датчик педали
  • P1181 Датчик педали 1, высокий сигнал
  • P1182 Датчик педали 1, низкий сигнал
  • P1183 Датчик педали 2, высокий сигнал
  • P1184 Датчик педали 2, низкий сигнал
  • P1185 Датчик температуры насоса, высокий сигнал
  • P1186 Датчик температуры насоса, низкий сигнал
  • P1187 Требуется программирование блока управления
  • P1189 Потеряны обороты насоса
  • P1190 Калибровочный резистор
  • P1191 Напряжение замка зажигания
  • P1192 Опорное напряжение компьютера
  • P1193 Замыкание клапана . проводки EGR
  • P1194 АЦП блока управления
  • P1195 SCP-HBCC ошибка инициализации
  • P1196 Напряжение замка зажигания, высокий сигнал
  • P1197 Напряжение замка зажигания, низкий сигнал
  • P1198 Управление ротором, подача топлива мала
  • P1252 Датчик педали 1 и контакт хх высокий сигнал
  • P1253 Датчик педали 1 и контакт хх низкий сигнал
  • P1254 Датчик педали 2 и контакт хх высокий сигнал
  • P1255 Датчик педали 2 и контакт хх низкий сигнал
  • P1256 Датчик педали 1 и контакт полной нагрузки
  • P1257 Датчик педали 2 и контакт полной нагрузки
  • P1258 Датчик педали 1 и датчик педали 2
  • P1300 Датчик наддува, ошибка калибровки
  • P1301 Датчик наддува, высокий сигнал калибровки
  • P1302 Датчик наддува, низкий сигнал калибровки
  • P1303 датчик EGR
  • P1304 датчик EGR, высокий сигнал калибровки
  • P1305 датчик EGR, низкий сигнал калибровки
  • P1306 Реле кикдауна
  • P1307 Питающее реле кикдауна
  • P1308 Реле кондиционера
  • P1402 Датчик EGR
  • P1605 Независимая память блока управления
  • P1606 Питающее реле блока управления
  • P1608 Неисправность блока управления
  • P1644 Датчик оборотов насоса
  • P9317 Высокое напряжение питания
  • P9318 Низкое напряжение питания
  • P9671 Напряжение питания, за диапазоном
С Транзитом по жизни шагая...
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
