  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Чистка форсунок не снимая с авто
Юра Я где-то здесь
Я где-то здесь
63 поста
Дата: Четверг, 18.04.2024, 23:23 | Сообщение # 21
вот завтра первым же делом заведу и посмотрю как оно качает при работающем моторе.
Добавлено (19.04.2024, 14:48)
Откуда вы все наперод знаете? Шаманы.  wink
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
3111 постов
Дата: Пятница, 19.04.2024, 21:31 | Сообщение # 22
Цитата Musha ()
Было года 3 назад :ехал-ехал, на ходу тяги не стало, кое как завёл -100 метров и опять таже хрень, высадил акб, до гаража на галстуке, кстати на галстуке пару раз завелась, но тут же глохла... Поменял насос подкачки -
Musha, всё один в один ка у тебя было. И с тем же исходом. Только у меня было дело зимой, -19........дубак.....и на замёрзшее топливо я грешил. Притащили домой, снял шланг вЫходной с ТННД , маслаю.......нема никто! А пока тащили, ДА, заводился. Но газ держишь- работает, ниже половины опустил- заглох....
Добавлено (19.04.2024, 21:33)
Опыт не пропьёшь! Хотя многие ОЧЕНЬ стараются! happy  happy  happy
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Пятница, 19.04.2024, 21:38 | Сообщение # 23
На своём опыте,первый признак умирающего подкачивающего насоса.
При замене топливного фильтра, долго схватывает соляру,заглушил,через время(час два) плохой запуск и так пока не проедешь км 100,последние две замены фильтра мучился так,грешил на ТНВД,а когда заменил нас.низ давл. всё наладилось сразу.
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Пятница, 19.04.2024, 21:53 | Сообщение # 24
Тоже дело было зимой, и тоже думал о парафине...
Юра Я где-то здесь
Я где-то здесь
63 поста
Дата: Суббота, 20.04.2024, 08:03 | Сообщение # 25
У меня дело значит стало так. Перед насосом подкачки стоял топливный фильтр грубой очистки с бумажным элементом. Он стал весь черный и с барахлом в отстойнике. Я его вычеркнул из схемы и насос пдкачки заработал. Поглядим дальше что будет.
"Отец"
Красивый.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
