Чистка форсунок не снимая с авто
Юра
64 поста
Дата: Четверг, 18.04.2024, 23:23 | Сообщение # 21
вот завтра первым же делом заведу и посмотрю как оно качает при работающем моторе.Добавлено (19.04.2024, 14:48) --------------------------------------------- Откуда вы все наперод знаете? Шаманы.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
3120 постов
Дата: Пятница, 19.04.2024, 21:31 | Сообщение # 22
Цитата Musha ( ) Было года 3 назад :ехал-ехал, на ходу тяги не стало, кое как завёл -100 метров и опять таже хрень, высадил акб, до гаража на галстуке, кстати на галстуке пару раз завелась, но тут же глохла... Поменял насос подкачки - Musha, всё один в один ка у тебя было. И с тем же исходом. Только у меня было дело зимой, -19........дубак.....и на замёрзшее топливо я грешил. Притащили домой, снял шланг вЫходной с ТННД , маслаю.......нема никто! А пока тащили, ДА, заводился. Но газ держишь- работает, ниже половины опустил- заглох....Добавлено (19.04.2024, 21:33) ---------------------------------------------
Цитата Юра ( ) Откуда вы все наперод знаете? Шаманы Опыт не пропьёшь! Хотя многие ОЧЕНЬ стараются!
nikola1964
942 поста
Дата: Пятница, 19.04.2024, 21:38 | Сообщение # 23
На своём опыте,первый признак умирающего подкачивающего насоса. При замене топливного фильтра, долго схватывает соляру,заглушил,через время(час два) плохой запуск и так пока не проедешь км 100,последние две замены фильтра мучился так,грешил на ТНВД,а когда заменил нас.низ давл. всё наладилось сразу.
Musha
804 поста
Дата: Пятница, 19.04.2024, 21:53 | Сообщение # 24
Цитата Димарик ( ) было дело зимой, -19........дубак.....и на замёрзшее топливо я грешил. Тоже дело было зимой, и тоже думал о парафине...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Юра
64 поста
Дата: Суббота, 20.04.2024, 08:03 | Сообщение # 25
У меня дело значит стало так. Перед насосом подкачки стоял топливный фильтр грубой очистки с бумажным элементом. Он стал весь черный и с барахлом в отстойнике. Я его вычеркнул из схемы и насос пдкачки заработал. Поглядим дальше что будет.
lordtu
206 постов
Дата: Пятница, 10.05.2024, 16:08 | Сообщение # 26
Вопрос. При снятии подающего патрубка топлива на фильтр (на фильтр с бака) при работе стартером какой напор должен быть? Или насос подкачки от другого места и на других условиях работает?
transit L 1996 2.5TD
эйван
1871 пост
Дата: Пятница, 10.05.2024, 18:59 | Сообщение # 27
Как понять насос от другого места он крутится когда крутится стартер вернее двигатель когда крутится он приводится в движение распредвалом Ну а какое должно быть давление не знаю Даже нигде не написано.
3120 постов
Дата: Пятница, 10.05.2024, 22:40 | Сообщение # 28
ТННД имеет механический привод, если всё штатно. "Напор" сильным быть и не должен.
lordtu
206 постов
Дата: Четверг, 16.05.2024, 19:17 | Сообщение # 29
так где искать преднасос и как его проверить. (извиняюсь за чайничество, пока не трогаешь "не пахнет") так то все авто что были с насосом проблемы были исключительно с электронасосом в баке который находится. А тут понимаю, что в баке ничего скорее всего нет, и эта система жигулей первого поколения 2101-2107? Тогда такой момент. Проверить то как живучесть насоса?Добавлено (16.05.2024, 19:23) --------------------------------------------- Ну может и не тем заморочился. В чем причина вообще? Сорвало ГРМ. И пока недопетрил стартер крутил, авто не заводилось. И так ремень новый поставлен, толкатели отрегулированы, авто не заводится. А раньше с полтыка, ах душа радовалась. Было подозрение на неправильно выставленный ТНВД по меткам, но после долгих проб завели машины с быстрозапуска и вернули к меткам. Работаем и едем, но постояв не заводимся
Юра
64 поста
Дата: Пятница, 17.05.2024, 07:41 | Сообщение # 30
Цитата lordtu ( ) Работаем и едем, но постояв не заводимся Может быть банальный воздух в системе
