  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Не убираются ошибки Р1664, Р1564. (После замены насоса не убираются ошибки.)
tehnik Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 22.01.2024, 19:09 | Сообщение # 1
Всем здравия! Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Форд транзит, 2001 г.в. Двигатель D3FA.
В декабре 2023 как то утром не завелась. Пробовал быстрый старт, не помогло. Продиагностировали Delphi, выдались ошибки Р1664,  Р1564. Нашёл на просторах Авито б/у тнвд из Беларуси. Заказал, привели, поставил. Машина завелась, всё вроде ничего. Поехал, такое ощущение, что кто-то держит за хвост. Тяга вроде есть, а вроде нет. Опять диагностировали Delphi, те же ошибки Р1664,  Р1564. Связался с Белорусами, говорят снимай насос, отправляй обратно к нам. Отправил, они еще раз прогнали его на стенде бош, обнулили. Прислали, поставил. Завелась, заглохла.  Тишина полная. Нашёл в интернете, что необходимо прозвонить все провода от фишки насоса к эбу. Прозвонил нашёл обрыв на 4 проводе фишки, чуть ниже её прогнил. Восстановил провод. Собрал всё. Завелась. Всё красиво, запуск при -15 без проблем. Поехал прокатиться, вроде тяга есть. На 3 передаче при скорости чуть более 60 км/ч идет провал в тяге. Переключаюсь на 4 , едет хорошо, далее 5 отлично. Нормально набирает до 120км/ч по трассе. Быстрее не стал, гололёд. Опять продиагностировали  Delphi, Вовой, те же ошибки Р1664,  Р1564. Что делать? Как избавится от такого недуга?
Прикрепления: 3468410.jpg (343.1 Kb)
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Суббота, 03.02.2024, 12:38 | Сообщение # 2
tehnik, брать у других беларусов
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 03.02.2024, 17:07 | Сообщение # 3
lkti, вот ты добрая душа:))
А помочь земляку?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Среда, 07.02.2024, 12:00 | Сообщение # 4
00Жанна00, земляку?Он что из Еревана))Да и белорусы тоже)).Помпезные белорусы не друзья импазантным армянам smile
5 постов
Дата: Пятница, 16.02.2024, 19:24 | Сообщение # 5
Вот данные стенда Bosch.
Это данные при покупке. Прислали вместе с насосом.
Прикрепления: 7521771.jpg (285.4 Kb)
5 постов
Дата: Пятница, 16.02.2024, 19:24 | Сообщение # 6
Эти данные после повторной проверки.
Добавлено (22.02.2024, 14:20)
lkti, добрый день! Подскажите по моему вопросу, если есть возможность.
Прикрепления: 9654263.jpg (298.5 Kb)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
