  • Страница 1 из 1
Накопительный бачок для свечи накала (холодного запуска)
Дата: Пятница, 27.11.2009, 15:39 | Сообщение # 1
На двигателе 2.5Д установлена топливная система с предварительным прогревом коллектора как на картинке, только с одной свечой и бачком, в котором есть дренажная трубка (заводская) слива (или забора воздуха), что и дорисовано на картинке. В связи с чем и возникает вопрос, как устроен этот бачок, и почему из этой трубки периодически вытекает топливо (иногда очень обильно, пришлось заглушить трубку).
Прикрепления: 4672621.jpg (63.2 Kb)
Дата: Пятница, 27.11.2009, 16:14 | Сообщение # 2
раскрути бачек и все поймеш. у меня в виде стаканчика разделенного перегородкой.
у тебя скорее обратка забилась или дрянь какая в стаканчике вот через верх все прет.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 17:13 | Сообщение # 3
Еще может быть такой вариант. В самом бачке есть клапан с поплавком. Под клапан могла попасть какаято грязь или еще чтото вследствии чего он не доконца перекрывает подачу топлива в бачек, и оно естественно прет через перелив. drsmoll попробуй его разобрать, там нет абсолютно ничего хитрого. Я думаю что без проблем сам разберешся.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Пятница, 27.11.2009, 17:15
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 09:37 | Сообщение # 4
Спасибо. Буду пробовать.
Рома_ Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:31 | Сообщение # 5
куда подключить трубки на бачок , для свечи накала, на насос? или на фильтр?
стоял бензин, поставили  дизель,до моей покупки, а свечу не подключили, и я не знаю, картинку видел, но там не написано,и не показано куда! помогите!
Транзит
Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:56 | Сообщение # 6
 Нижняя на клапан свечи.Через верхние пускаешь обратку.Ну а дренажную выводи под крыло.
2 поста
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 17:40 | Сообщение # 7
ft-master СПАСИБО)))
Транзит
  • Страница 1 из 1
