  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Транзит заводится не сразу (Транзит заводится со 2...3 оборота, а то вообще поздже)
Награды: 34
Дата: Пятница, 20.06.2008, 00:11 | Сообщение # 1
У меня была такая проблема. Заводился мой дизель всегда не с первого оборота, а крутил 2..5 оборотов, и только тогда заводился. Надоело мне, когда со 2-го пуска стартера не всегда он стал заводиться (и это при температуре +10). Вопрос решился быстро. Тупо подтянул все шланги и патрубки подачи топлива. Где-то в районе поступления солярки в топливный фильтр поступал воздух, за ночь топливо частично уходило из шлагнов в бак. Пока его подсосет, уходило пару оборотов двигателя при запуске на подсос топлива. Вот так!
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 13:24 | Сообщение # 2
било и такоє.воздухан нада лелеять - а не как я раз на 6 лет менял
happy
Добавлено (10.11.2008, 13:24)
happy
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 02.09.2009, 12:32 | Сообщение # 3
Quote (korzh)
Я лично видел воздухан всосаный в корпус фильтра, весь чёрный, по форме напоминающий пакетик для семечек из бумаги. ЖЕСТЬ! Слава богу не у меня. Вадила удивлённо на него смотрел, по ходу впервые.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 22:30 | Сообщение # 4
Похолодало. Стал заводиться с 3-4 (а иногда и 5-6) оборота стартера.
Трубки прозрачные стоят- воздуха не видно, фильтр полный(3500км назад менял). После заводки пару мин
подымит синим слегка. Тяга не упала, расход не увеличен, ЕГР заглушен, воздухан еще поживет,
ХХ ровный... Компрессию не мерял, масло около 0,2- 0,6л от замены до замены(смотря как ездить) ,
форсы не проверял, клапана ни разу не регулировал.
С чего бы начать?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 13:20 | Сообщение # 5
может чуть пораньше зажигание сделать
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 21:25 | Сообщение # 6
@С чего бы начать? @
Как "бодро" стартер крутит двигатель?
Может уделиш внимание АКБ, посмотреть и долить электролит, подзарядить..... .
@может чуть пораньше зажигание сделать @
будет "стучать" топливная , раздражает немного.
369 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 21:45 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
Первый оборот- спросонья, остальные веселее.
Менять его буду на зиму на новый- уже три зимы продержался
После утренней заводки- целый день сполутыка.
Даже если до вечера не заводить(час утром поездить), то вечером - с первого оборота
Сообщение отредактировал Marmon - Понедельник, 05.10.2009, 21:48
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 15:21 | Сообщение # 8
Парни, а у меня вообще на холодную (в том числе зимой) сразу заводится, с первого раза - ну со второго (обороты с выше 1000 набирает, а потом спадают), но летом, на гарячую, раза с третьего заводится и то струдом, аж глушить иногда не хочется, что это может быть???
Дата: Пятница, 18.12.2009, 18:20 | Сообщение # 9
Quote (Marmon)
Выхолаживается АКБ, на моем , пригнанном на АКБ была "одежка" ......... а куда я ее дел , сам не знаю.
Может там и проводки были какие......... Век живи - век учись.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 21:44 | Сообщение # 10
в принципе-- плохой старт с горячим двигателем--насос\льющие форсунки---- лето, работа топливщикам
с холодным-- двигатель или подсос воздуха--- осень\зима--- работа двигателистам
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 20.12.2009, 21:45
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
