Подогрев Топлива.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:50 | Сообщение # 101
Буду ориентироваться на ОККО , будут проблемы - Влад поможет присадкой.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:06 | Сообщение # 102
А я один раз на ОВИСе по запарке заехал не на ту колонку, жинка пошла платить и только когда начало качать я глянул на монитор, а это оказывается дорогая литовская солярка по 10,5грн. Жинка пол дороги меня кошмарила, но скажу я вам тазик как побежал-побежал, аж сташно было педаль нажимать, ни дыма, ни расхода, короче сказка, а не мотор. На следующее утро завелся с пол-оборота, ни подтраивал, ни поддымливал, да и сейчас мотор лучше работает, видать аппаратура и распылители подчистились. А так тоже на ОККО заправляюсь, но что то не очень, одинаковая, что по 9.75, что по 10. Позавчера подстраховался, заправил на трассе 5 литров на ТатНефть (была в баке ОККОвская дорогая, но уже мало) по 9.2, помоему даже лучше ОККО. На ОВИСе, литовская все таки действительно реальная солярка. Вот я и думаю может чем городить всякие подогревы, то проще перезимовать на дорогой соляре и всех делов?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:15 | Сообщение # 103
Quote (Jenia) Вот я и думаю может чем городить всякие подогревы, то проще перезимовать на дорогой соляре и всех делов?
скажу откровенно - все эти намотки на пластиковые трубки и 12-ти вольтовый подогрев - для внутреннего самоуспокоения. если машина постоянно в работе и перерывы оч редки - хватит того, что есть. а если -25....-30 С, конкретно для Украины - то это скорее нонсенс и его лучше переждать.
ТУРБОДИЗЕЛЬ
35 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:50 | Сообщение # 104
Quote (zh170671iaa) все эти намотки на пластиковые трубки и 12-ти вольтовый подогрев - для внутреннего самоуспокоения. Без подогрева, даже при -5 по трассе 100км/ч и всё (давишся) и расход топлива.А с обмоткой 110/свободно и можно дальше, но не нужно.Утверждать не буду, на форсунки должно поступать топливо в раёне 40-50С. Советую подогревать топливо.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:00 | Сообщение # 105
А разве топливо в баке в процессе работы, обраткой не подогревается? Если в баке 10-15 литров солярки и двиг уже час-два поработал, бак посчупать (он не теплый разве)?
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:14 | Сообщение # 106
Jenia, Да, но когда на улице -20 и больше + сильный ветер, то ему глубоко пофиг та обратка. И если на дальняк едешь то немного напрягает каждые 100км на заправку заезжать.
Вон на рабочем МАNе стоит с завода фильтр-сепаратор с подогревом и при полной "канистре" 800л все ОК.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:23 | Сообщение # 107
Quote (Yurezz) Jenia, Да, но когда на улице -20 и больше + сильный ветер, то ему глубоко пофиг та обратка. И если на дальняк едешь то немного напрягает каждые 100км на заправку заезжать. Дык бак жеж пластиковый (теплооддача невысокая), даже если бак полный то слив теплой обратки рядом с топливозаборником, должно же как-то помочь, в фильтре она вообще должна быть хорошо теплая. А на заправках топливо залиавют не подогретое до вменяемой температуры?
Quote (Yurezz) Вон на рабочем МАNе стоит с завода фильтр-сепаратор с подогревом и при полной "канистре" 800л все ОК Ключевое слово "800 литров".
Сообщение отредактировал Jenia - Воскресенье, 13.11.2011, 23:26
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:31 | Сообщение # 108
Бак то пластиковый, но трубка обратки от ТНВД до бака проделывает тоже не млаый путь и она далеко не защищена от воздействия набегающего потока воздуха.
когда этот подогрев перестал работать (как оказалось из за окисленных клемм) то и это "ключевое слово" не помогло.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:55 | Сообщение # 109
Quote (Yurezz) когда этот подогрев перестал работать (как оказалось из за окисленных клемм) то и это "ключевое слово" не помогло. Я понимаю что 800 литров обраткой не пргреешь, но мы же ведем разговор о маскимум 80ти.
ТУРБОДИЗЕЛЬ
35 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 12:37 | Сообщение # 110
Просто кто зимой попадал - тот ставит , а кто нет у того всё впереди.
