Подогрев Топлива.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Среда, 09.12.2009, 00:54 | Сообщение # 21
я ж инаписал что уехал на канистре правда недалеко на светофорах люди начали кричать,соляру как то продавило и полилась на землю пришлось прикручивать все обратно
Добавлено (09.12.2009, 00:54)
два раза попадал в такие ситуации что надо ехать в такой мороз и ехал ,теперь держу еще бензиновую машину и как назло уже два года подряд ехать в морозы никуда не надо
Sprinter211
Дата: Вторник, 15.12.2009, 19:34 | Сообщение # 22
А если замутить какойнибудь предпусковой подогрев прямо на тнвд есть идеи? Кстати у товарища есть знакомый на хайсе у него свеча накала ввинчена прямо в т.фильтр и трубки с бака вокруг выхлопухи были обмотаны но вскоре протерлись и были заменены на какойто чулок.
Дата: Вторник, 15.12.2009, 19:45 | Сообщение # 23
свеча в фильтре это нормальные вариант. а вот обмотки вокруг глушителя не очень. лучше такой теплообменник поставить и свечу в фильтре заиметь. я думаю на наши морозы этого хватит.
Добавлено (15.12.2009, 19:45)
но запуску это все равно не поможет, это все актуально для уже заведенного двигателя.
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:21 | Сообщение # 24
Помню у брата на мерсе чуть ниже0 и все держал э.плитку под тнвд чуть подержит тнвд теплый прыг завел и поехал а фен в воздухан давал 0результата
Дата: Вторник, 15.12.2009, 21:36 | Сообщение # 25
Quote (korjik567)
Нет идей, потому что всегда 2 причины не работы двигателя:
1. Нечему гореть ( замерзла соляра, запарафинился фильтр, воздух в системе).
2. Нечему поджечь ( зимой АКБ теряет добрую часть своих пусковых свойств как стартерный источник тока, стартер не развивает минимально необходимых оборотов для запуска дизеля, загустевание масла, понижение компрессии б/у двигателя).
Спасаюсь одним - залил Эвросоляры, и на ночь АКБ в дом ( он отогревается и получает компенсацию заряда маломощным ЗУ).
Утром теплый АКБ прокручивает любой дизель и заводит максимум за 3 сек.
Хочеш греть? Грей соляру в теплообменнике или сам фильтр, можно греть ОЖ - легче крутить двигатель.
Добавлено (15.12.2009, 21:36)
Если хочется екзлюзива - то давайте откроем тему - таймер прогрева двигателя в морозную ночь .
Идея - каждые 2 часа - таймер запускает и прогревает двигатель , утром можно и подольше - сел в уже прогретую машину и поехал.
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 21:43 | Сообщение # 26
Quote (zh170671iaa)
А он взял и не завелся- а стартер маслает, маслает,.... happy
Технически сложно
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Вторник, 15.12.2009, 21:51 | Сообщение # 27
Quote (Marmon)
На КАМАЗах стоит реле-блокировки стартера - работает по принципу превышения оборотов двигателя порогового значения , осталось перепаять его с 24V на 12V - и счастье почти рядом.
Время работы стартера можно ограничить программно - импульс на реле фиксированной длительности + ориентироваться на Д Д М (датчик давления масла).
PS У меня прогретый зимой заводится как и летом - с полтыка ( KSB парафиновая приблуда помагает).
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 21:58 | Сообщение # 28
У меня вскочил вопрос. Какое сопротивление потоку ОЖ даёт установка доп. насоса от ГАЗели, если его не включать?
Мысль такая: в одном бачке смонтировать нагреватель с терморегулятором на 220V и змеевик топливной трубки перед фильтром. Подсоединить к системе подогрева ГБЦ и печки через насос. В розетку на 220V включать подогреватель и одновременно подзарядку АКБ + питание насоса. Думаю убить сразу 3 зайцев- Голова тёплая, топливо жидкое и во время движения топливо продолжает греться от двигателя, если насос не создаст очень большое сопротивление для штатной помпы.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:08 | Сообщение # 29
на давление масла ореентироваться нельзя. темболее зимой. так как оно при запуске очень высоко, масло холодное да же из под фильтра может давануть. скорее обороты. а таймер можна цыфровой магазинный доработать. програмируемый. использую для подогева от 220
Добавлено (15.12.2009, 22:08)
зайцев погибнет горазда больше
смысл от монтажа второго насоса? особо при движении. и зачем каждый день заряжать АКБ. лишнее нагромождение в моторном отсеке. больше вероятность выхода из строя.
Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:15 | Сообщение # 30
Quote (бобёр)
Думаю такое же как и печка biggrin - основная помпа его прокачает.
Посмотри как стоит нагреватель у Z10n - у него он фирменный .
Добавлено (15.12.2009, 22:13)
Quote (тарасевичь)
Ja только раз в своей жизни видел как давило фильтр - и то на Москвиче Алеко 41(переднеприводной с ВАЗовским двигателем, как потом показало вскрытие - криво был на заводе собран перепускной клапан масляного насоса).
Не выдавит - в время меж запусками двигатель не успеет так остыть.
Добавлено (15.12.2009, 22:15)
Quote (тарасевичь)
Сидиш зимой в пробке и тебе тепло , и мотор лишнее не молотит - ГАЗелевская помпа гоняет ОЖ по малому кругу. Может бобёр-а, в горы потянет, а там он как раз кстати.
