  • Страница 1 из 2
Топливный фильтр - вопрос знатокам
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Четверг, 28.01.2010, 14:42 | Сообщение # 1
На флвнце крепления топл. фильтра имеется крышка со стрелкой (см. фото), на самом фланце стрелка - пр. часовой "-", по часовой - "+". Крышка не крутится как ни пробовал. Установлена по стрелке в центральное положение. На двух транзитах смотрел и такой крышечки не видел. Помогите разобраться - для чего она нужна.
Прикрепления: 9775003.jpg (118.2 Kb)
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
Сообщение отредактировал n6087758 - Четверг, 28.01.2010, 14:43
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Четверг, 28.01.2010, 22:30 | Сообщение # 2
У меня на Транзите на этом месте стоит электромагнитный клапан подачи д/т на свечу холдного пуска
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 28.01.2010, 23:43 | Сообщение # 3
чё за бус ? чё за год ?
мои предположения - бус 98 и моложе.... стрелочки плюс минус енто для установки топливного фильтра...для ориентировки нижней широкой пластмассовой шайбы.... а сверху - то что ты спрашиваешь - заглушка , вместо эл магнитного клапана на холодный запуск...
сепап Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 21:49 | Сообщение # 4
n6087758, у меня седня эта крышечка на ходу отвернулась и пол бака саляры вылилось. я так и не понял для чего она. я ее обратно прикрутил с трудом: она в пазы садится. там резиновое кольцо стоит. так теперь из под этой крышечки подтекает - че делать? вот фото-
Добавлено (20.02.2010, 21:42)
у меня от туда трубка идет. тока я не помню час. куда она идет?
Добавлено (20.02.2010, 21:49)
на свечу идет! а с протечкой че делать? площадку целиком менять? или клапан отдельно продается?
Прикрепления: 8402837.jpg (136.9 Kb)
98г. 2.5D
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:10 | Сообщение # 5
это переходная модель.......
вместо верхней резьбовой заглушки возможна установка FORDами USA или EU:
а)заглушка с отводом на факельную свечу
б) электрич. транспорный насос (бак----> т\фильтр)
в) мех. подкачка
более 4-х описанных вариантов не встречал------- м.б. все что угодно---- вариации с подогревом топлива и тп. и пд.+ самодельщики
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
12 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 22:00 | Сообщение # 6
мугу я поставить заглушку? и че изменится?
98г. 2.5D
sheff2307 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 10:23 | Сообщение # 7
Подскажите. Я поменял насос подкачки и у меня начало течь из под фильтра. Как я не старался - ничего не получается..
Форд Транзит 2008г. 2.2 TDCI
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 10:46 | Сообщение # 8
фильтр пробовал менять?
11 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 11:29 | Сообщение # 9
У меня был то новый..но я еще раз новый поставил. Ничего не помогает. Капает и все тут..
Дата: Четверг, 21.03.2013, 11:41 | Сообщение # 10
sheff2307, снять фильтр, протереть снизу площадку, к которой прилегает резинка, а на самОм фильтре посмотреть состояние этого резинового кольца.
Вот его "для опыта" можно попробовать поставить.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Alex009, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, Ко4егар, dimimor777, long7, pokawor945
