  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Lucas ТНВД потекло. механика (помогите разобраться)
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 22:56 | Сообщение # 31
сразу приготовь резинку манжет R-10 и вырубишь из лакированного картона (применяется в трансформаторах для изоляции трансформаторного масла )толщиной 1мм прокладку, по образцу старой, только уши сделай под резинку для надежности сам увидишь когда крышку снимешь.
Сообщение отредактировал EU4KD - Четверг, 20.05.2010, 18:48
Дата: Среда, 30.06.2010, 00:04 | Сообщение # 32
помогите кто-нибудь. потек тнвд лукас кав механический, течет по мойму не знаю как называется но если смотреть на него с верху то где тросик газа и весь этот механизм от него в право в низ отходит какойто шток или что это с какм то резиновым пыльником ече помойму от туда, помогите как быть?????7
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:27 | Сообщение # 33
Кто знает, подходит ли на механичный лукас широкий зубчатый шкив от электронного насоса?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:26 | Сообщение # 34
Нет.
2125 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:37 | Сообщение # 35
Цитата ft-master ()
Нет.
Что можно сделать чтобы поставить на механический лукас широкий ремень?
-АААА...красава!
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:46 | Сообщение # 36
Заменить все шестерни ГРМ и переточить фланец на ТНВД.
А смысл???
2125 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:57 | Сообщение # 37
Цитата ft-master ()
Заменить все шестерни ГРМ и переточить фланец на ТНВД. А смысл???
Переточить фланец на насосе?, может лучше шкив? Смысл в наличии механичного Лукаса, без шкива. Вот думаю, что можно придумать, и какую широкую звездочку для переделки шукать: лукас, бош.
-АААА...красава!
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:06 | Сообщение # 38
Доброго дня, попробую тут поспрашивать, проблема похожа у меня, лукас вроде электройнный. Течь была и ранее (немного), но когда нагревался она проходила, щас все обильнее и обильнее, на горячую уже не прекращается. Откуда капает никак не могу увидеть, только из под низа вижу как капли скатываются по поддону. Куда лезть искать течь? Предположительно так понимаю лечиться потем замены ремкомплекта сальников? Буду признателен за помощь, живу в дорогом регионе, сервисы обдиралово, да и старичком никто не хочет заниматься, сам с руками может че выйдет!
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Сообщение отредактировал Transiter1488 - Понедельник, 21.07.2014, 12:07
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 13:00 | Сообщение # 39
Transiter1488
Тебе сюда http://transit-club.com/forum/28-10128-1
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 23.07.2014, 16:33 | Сообщение # 40
Jenia,ставишь  от боша флянец все подходит только нужно стачить на валу тнвд пипку и даже трубки бошевские на форсунки
Сообщение отредактировал baser74 - Среда, 23.07.2014, 16:36
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
