  • Страница 1 из 166
  • 165
  • 166
Дата: Пятница, 04.01.2013, 23:02 | Сообщение # 1
Раздобыл месяц назад ТНВД Лукас для изучения и возможного его чистки и установки в замен родного.Замутил новую тему для того, что бы не затёрлась и как основная по проблеме Эпика,что может сломаться или выйти из строя в ней.Огромная просьба спецов,по фото ознакамливать с названиями деталей так как я не знаю(мануал на английском) и извеняюсь за ранее, за их корявые так сказать названия из мох уст,прошу поправлять и направлять в правильное русло.Кому что будет интересно буду фоткать и выкладывать на обсуждение спецов.Очень прошу отнестись с понимание тех кто точно знает что к чему,ВАША информация,советы и знания пригодятся многим.Вот первые фотки и вопросы: http://fotki.yandex.ru/users/eduard-goncharov-68/view/591508/?page=0
Как правильно соединить ротор с валом???
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 04.01.2013, 23:05
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 04.01.2013, 23:05 | Сообщение # 2
кто знает,зачем нужен концевик на педали?
Дата: Пятница, 04.01.2013, 23:08 | Сообщение # 3
Интересный вопрос,сам лично пробовал его нажимать отдельно,при различных нажатия на педаль,изменений не каких.
Дата: Суббота, 05.01.2013, 00:00 | Сообщение # 4
там их два, один на ХХ (то есть полностью отпущенную педаль, второй на кик-даун для АКПП (то есть полный газ), оба висят на отдельной четырехконтактной фишке
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 05.01.2013, 00:02
693 поста
Дата: Суббота, 05.01.2013, 00:23 | Сообщение # 5
MIXOH, на своей педали нашел только один,похоже,что на кик-даун но при полном нажатии на педаль кнопка не нажимается,не хватает хода... вторую как не искал не нашел... возможно она внутри корпуса...
Добавлено (05.01.2013, 00:23)
goncharov, у тебя на педали при полном нажатии кнопка,что на фото нажимается?
Дата: Суббота, 05.01.2013, 00:24 | Сообщение # 6
goncharov, может ты здесь уже бывал?
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=38224
693 поста
Дата: Суббота, 05.01.2013, 00:26 | Сообщение # 7
MIXOH, если не исправна кнопка хх джеки будет гореть?
Дата: Суббота, 05.01.2013, 12:42 | Сообщение # 8
черный_чак, Спасибо Виталий! Нет я там не бывал,жаль,всё пока сам постигаю при помощи Сергея с Минска,а у нас на форуме мало, что есть по лукасам wink Почитаю,может что то от туда сюда перетяну.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 05.01.2013, 13:14
Дата: Суббота, 05.01.2013, 15:49 | Сообщение # 9
goncharov, есть там ссылка на Депозитфайл http://dfiles.ru/files/fbypldvxt ,скачал,заплатив 10 гр,а файл не открывается.
То ли у меня с компом проблема,то ли что-то неправильно загружено.
Дата: Суббота, 05.01.2013, 16:04 | Сообщение # 10
Зашел, скачал бесплатно , все открылось
Прикрепления: 8101445.jpg (34.0 Kb)
  • Страница 1 из 166
  • 165
  • 166
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
