lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 00:33 | Сообщение # 21
Elektronik, http://www.kovsh.com/library/idpage/174 а там не все показанно.и то что показанно можно даже не называть износом,полный кирдык:)
Дата: Среда, 09.01.2013, 09:28 | Сообщение # 22
Цитата (lkti)
в данном случае я бы поменял пружинки шиберного насоса,несмотря на то что они целые.после многолетней эксплуатации они потеряли свою упругость,и даже если попробуешь их подтянуть возможно они сломаются
Где их взять в моём колхозе sad Кстати кто даст коталожные номера на :пружинки насоса,волновой шайбы где ролики ходят, большая такая,клапан отсечки толстый(могу дать примерный размер,есть тоньше ещё)втулка и шток регулеровки опережения,сам датчик опережения,передний подшипник,вал. и вообще где взять каталог,скиньте у кого есть,плиз!
Цитата (lkti)
внизу слева видно что ты снял обод.надеюсь перед тем как снять его ты сделал метку.его не надо было снимать.собирая обратно его нужно обязательно поставить точно в прежнее место.
Метки не ставил,но по оттиску легко всё поставить так же.Я об этом подумал сразу как снял smile
Цитата (алик71)
датчик хол хода нужно было обвести что бы точно на место поставить
По датчику хола,писал что не поставил метку,но я не первый и место под датчик уже обведено smile
Цитата (Elektronik)
Не смею перебивать тема очень важная слежу за всем происходящим , вот тут есть фотки кое какие , показано то что изнашиваетс
Спасибо! Посмотрел,да это уже детали на выброс,слава богу мне достался насос в боле мении состоянии.Кстати мне один знакомый отдал целый ящик запчастей от Лукаса,так я не нашол не чего целого,всё именно в таком состоянии " насоса в хлам.Я удивился ведь они ездили до вскрытия какое то время,жесть.
Добавлено (09.01.2013, 09:28)
Сегодня поеду всё промою и продую,что и как разбирал отпишусь и начну сборку с фото.На этот насос будут ставится теже детали что снял,на вид всё ещё терпимое.Если при замене всё заработает,то сразу же буду собирать запчасти на родную, в неё хочу впихнуть больше новых запчастей.Да и опыт будет.Задумываюсь теперь о сканере.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 09.01.2013, 09:47
pal4insckij Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 09.01.2013, 09:47 | Сообщение # 23
goncharov, Если все заработает я в очередь на ремонт.
FORD TOURNEO 1999 г.в.2.5 ТD(4EC) 101л.с. LUKAS EPIK Длинный средний легковой.
Дата: Среда, 09.01.2013, 09:54 | Сообщение # 24
biggrin pal4insckij, wink Ок"
Добавлено (09.01.2013, 09:50)
Кто подскажет,как определить год выпуска насоса?
Добавлено (09.01.2013, 09:54)
Цитата (lkti)
ну на счет датчика холла это в первую очередь,без него никак.в последствии будет трудно правильно на двигле ставить угол опережения.особенно если сначала не обозначил место датчика и еще снял обод.возможно несоотвтстие угла опережения и готова ошибка 117
Фуххх,кинулся смотреть(помню что датчик отмечен а шайбу оттиск видел) и о радость всё до меня отметил тот человек каторый его ранее чистил по ходу smile
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Среда, 09.01.2013, 12:08 | Сообщение # 25
goncharov, меня пожалуйста вторым запишите smile
Добавлено (09.01.2013, 12:08)
Серьезно , есть три насоса,
Первый троит на холостых- подача топлива на хх на первый цилиндр отсутствует, предположительно износ нагнетающего клапана.
Второй течет как решето и подтраивает в режиме выше хх и ниже средних, вообщем чуток притопишь на первой скорости начинается троение не равномерная работа , чуток подальше нажмешь едет как надо
Третий насос не едет более 50км , думаю что то с зажиганием , не развивает оборотов.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Среда, 09.01.2013, 19:48 | Сообщение # 26
Вы с очередью погодите,я сам такой же как и вы tongue С диагнозами у меня пока туго,да и ваши предположения близки к реальным,я к примеру решил бы так же.Второй возможно можно отремонтировать путём переборки и замены всех резинок,и при вскрытии посмотреть чего ещё.С третим может ещё и нагнетающий(подкачивающий,шиберный) по разному называют,насосу кирдык. Первый разборка покажет,может и катушка клапана увеличения подачи топлива.
Добавлено (09.01.2013, 13:28)
Мужики срочно нужны точные каталожные номера деталей,знакомый едет в Бельгию,сказал привезёт при условии если будут номера .
Добавлено (09.01.2013, 19:48)
Продолжу:Из самых значимых дифектов это выщерблены на волновой шайбе http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/164032188.1/0_91077_cd6803b6_XL Вынул клапана из корпуса,сразу не мог понять как это сделать,пока не взял лупу и не увидел(слеповат стал)),что там есть резьба,подобрал болтик и нет проблем(только не перепутать от куда какой) http://img-fotki.yandex.ru/get/5636/164032188.1/0_91074_d01597e3_XL ,Снять втулку штока опережения невозможно не сняв волновую шайбу,она закрывает шплинт http://img-fotki.yandex.ru/get/4133/164032188.1/0_91076_7c5f7954_XL чтобы его снять надо расстопорить, освободить шток,по бокам открутить крышки под ними клапана,каторые выше описывал с фото,с лева вынуть пробку с пружинкой и немного провернув его вынемаем эту шайбу, http://img-fotki.yandex.ru/get/6436/164032188.1/0_91075_a65a8132_XL под ним виден шплинт,к нему не подступится,ловим момент когда пружинка не давит на втулку,переворачиваем и об ладонь ударяем корпус шплинт выподает,вынимаем шток с втулкой.В моём случае она терпимо изношена,менять не чем по этому оставляю эту.Потом практически пустые корпуса промыл и продул сжатым воздухом,жаль нет своего компрессора,пришлось ехать.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 09.01.2013, 19:54
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 21:48 | Сообщение # 27
goncharov,
Написал в личку.
Дата: Среда, 09.01.2013, 22:01 | Сообщение # 28
aleksrus51, Спасибо,но этот мануал тут уже давно,но анг. я не знаю sad
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 22:21 | Сообщение # 29
goncharov, пружинок у меня наверно штук 5000 есть в наличии.и вообще что связанно с эпиками у меня все есть
Дата: Среда, 09.01.2013, 22:53 | Сообщение # 30
lkti, Написал в личку.
Добавлено (09.01.2013, 22:53)
Сборка: Промытые корпуса,сначало тот где вал;- всё что ставил смазывал слегка моторным маслом,собрал и установил подкачивающий насос,и все мелочи,вставил вал,потом собрал ротор(кулачки с роликами)это ювилирная работа,они так и норовят развалится http://img-fotki.yandex.ru/get/6441/164032188.1/0_9107a_71a6b6f1_XL Затем ротор вставил в корзину вала http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/164032188.1/0_91079_39d66067_XL И тут самое интересное,на всю эту конструкцию надо одеть вторую часть насоса,тут я не смог фоткать руки были максимально заняты.Прежде чем соединять не забыть поставить и плоскую и пружинную шайбу(я забыл,а когда собрал матерился и разбирал снова smile ).Дальше всё просто,ставим все датчики и т.д. Вот он родимый в сборе. http://img-fotki.yandex.ru/get/5635/164032188.1/0_9107b_fd3a74af_XL
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
