silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 17:28 | Сообщение # 11
goncharov, молодец
спасибо за тему
как только решусь - сам попробую с эпиком посражаться если его кто не купит раньше
BY
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 23:00 | Сообщение # 12
goncharov, могу помочь.но это не так уж легко с эпиками.там очень много неординарных проблем,которые невозможно решить без диагностики.бывают случаи когда в насосе все блестит а все равно не работает.еслиб все было так легко то собака мясника давно стала бы мясником
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 01:56 | Сообщение # 13
lkti, Спасибо! Помощь всегда приветствуется.
Это и понятно.Вот для этогои нужны специалисты,что бы могли подсказать,как эту заразу отремонтировать в домашних условиях.Возможно,что некоторые детали просто тупо поменять на новые,а какие,пригодность определить на глаз или простыми измерениями(микрометр и т.д.)Включайся wink Мне через Эмейл помогает Сергей 7711686 Форум последнее время тупит,но думаю основное будет сдесь.
Добавлено (06.01.2013, 01:56)
И кстати,многие боятся их от незнания,я уже раза 3 избежал того,что в основном многие делают(кастрация),жаль мне с ним раставаться,вот и пришлось при помощи форума разбиратся и вникать,так вот 1 раз был отказ датчика,2 клапан отсечки,3 раз чистил управляющие катушки, и если бы я обращался к нашим спецам коих почти нет и цены себе не сложат,то был бы без штанов.Вот и сейчас есть нюансы,думаю что тоже поборю,конечно при вашей помощи специ.
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:47 | Сообщение # 14
zh170671iaa, значит-комп.Скачал с "летитби",тоже открылось.
goncharov, желаю успеха в освоении новой техники.Надеюсь,будешь еще многим помогать.
алик71 Меня здесь нет
106 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 16:44 | Сообщение # 15
всем привет ) я в своем насосе менял пружинки на насосе низкого давления , проехал на нем три годика ( где то сто тыс ) теперь вот он у меня потек через передний сальник , разобрал оказалось разбит вал и передний подшипник , вот должны прислать и буду собирать
Добавлено (06.01.2013, 16:43)
а осмелился я на разбор после такого вот мануала http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=38224 ( про эту ссылку писал черный_чак ) только вот в том мануале автор забыл написать про метки ( я в том форуме тоже писал про это ) я три раза собирал и разбирал насос и ни фига , пока не позвонил Алексею в Минск и он спасибо большое!!!! мне подсказал про эти метки
Добавлено (06.01.2013, 16:44)
кстати буду свой насос собирать фото с метками выложу сюда
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 23:47 | Сообщение # 16
Ждём! Что именно разбито на вале,дефектные детальки в эту тему,что бы визуально было понятно wink
Добавлено (06.01.2013, 18:34)
Начну более подробный отчёт: Как понятно из ранее выложенных фото понятно что насос я разобрал.Начал с того,что снял с аппаратуры все датчики и управляющие катушки и располовинил корпус.Далее снял шкив http://img-fotki.yandex.ru/get/5626/164032188.1/0_90790_43b9ff51_XL ,снял шпонку с вала и держа вертикально вынул вал из корпуса,что бы подшипник не высыпался http://img-fotki.yandex.ru/get/5645/164032188.1/0_90791_2b45368e_XL ,дальше пришлось покупать шестигранники по лучше,так как ракрутить подкачивающий насос простыми не вариант, http://img-fotki.yandex.ru/get/6425/164032188.1/0_90793_43734cbf_XL ,снял клапан,но как его почистить не знаю,жду совета. http://img-fotki.yandex.ru/get/6434/164032188.1/0_90792_53a32b4c_XL
Добавлено (06.01.2013, 18:45)
Я её тоже от чака узнал в этой теме,но там картинки не открываются,и получается что наглядности нет,приходится догадыватся.увы.
Добавлено (06.01.2013, 19:11)
Продолжу.Разобрал подк.насос.Вот все детальки по отдельности: http://img-fotki.yandex.ru/get/5630/164032188.1/0_90829_d44bf28a_XL , http://img-fotki.yandex.ru/get/4115/164032188.1/0_9082a_be603e09_XL , http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/164032188.1/0_9082b_267bb6e1_XL , Скинул те части крупным планом каторые больше всего работают,что бы могли все глянуть и сказать как они на их взгляд.Скажу сразу выработка на зубьях вала и зубьях шайбы есть,люфт примерно 0.5мм. А скажите кто знает как быть с этой пластиковой втулкой,на ней есть по четыре паза с каждой стороны,один явно должен совпадать с каналом в корпусе,но когда я его разобрал паз не совпадал на половину и втулку эту не чего не держит,тоесть она может прокручиватся,вопрос почему? На фото всё видно хорошо. http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/164032188.1/0_9082c_ff817de9_XL
Добавлено (07.01.2013, 23:47)
Вопрос к СПЕЦАМ: Какие детали лучше всего заменить на новые не взирая на их состояние???
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 06.01.2013, 18:37
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:46 | Сообщение # 17
в данном случае я бы поменял пружинки шиберного насоса,несмотря на то что они целые.после многолетней эксплуатации они потеряли свою упругость,и даже если попробуешь их подтянуть возможно они сломаются.в тнвд эбу состояние шиберного насоса, очень важна ,так как весь внутренний механизм насоса работает на внутреннем давлении
Добавлено (08.01.2013, 23:46)
goncharov, на фотке http://img-fotki.yandex.ru/get/5626/164032188.1/0_90790_43b9ff51_XL внизу слева видно что ты снял обод.надеюсь перед тем как снять его ты сделал метку.его не надо было снимать.собирая обратно его нужно обязательно поставить точно в прежнее место.
106 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:53 | Сообщение # 18
с ободом верно, и датчик хол хода нужно было обвести что бы точно на место поставить
Добавлено (08.01.2013, 23:53)
пружинки важны )) если ломается одна на малых как бы подтраивает , а если выходят из строя все двигатель схватывает и тут же глохнет
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:59 | Сообщение # 19
ну на счет датчика холла это в первую очередь,без него никак.в последствии будет трудно правильно на двигле ставить угол опережения.особенно если сначала не обозначил место датчика и еще снял обод.возможно несоотвтстие угла опережения и готова ошибка 1178
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Среда, 09.01.2013, 00:24 | Сообщение # 20
Не смею перебивать тема очень важная слежу за всем происходящим , вот тут есть фотки кое какие , показано то что изнашивается http://www.kovsh.com/library/idpage/174
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
