  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Подкачивающий насос. Не работает привод!!!
Дата: Среда, 11.03.2015, 21:32 | Сообщение # 21
LLL36rus, менял, никаких особых затруднений не встречал. Сними воздушный фильтр. Все доступно. Менял насос в газ -21. там гораздо сложнее доступ))) Не надо мудрить никакие электрические насосы. Это если только нету на блоке места для подкачивающего. Заменил и забыл
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 21:37 | Сообщение # 22
Малыш53, можно еще дешевле найти.
Булку можно купить в соседнем магазине, а можно купить в пекарне....
Картошку тоже можно самому вырастить - это ведь дешевле...
Я не спорю.
Я показал как выглядит. Фотографии на домашнем компе нет, поэтому дал ссылку на наш магазин...  Ибо, как мне кажется, этот насос самый правильный... и по давлению и с клапаном (насколько я понимаю).
А где покупать, и за сколько - пусть хозяин сам решает.
Не рекламы ради.... а чтобы помочь...
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 11.03.2015, 22:07 | Сообщение # 23
так я ж тоже просто более дешевые варианты показал,а там пусть каждый сам решает, во всяком случае "пердунок" китайский у самого стоит smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
LLL36rus Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 23:50 | Сообщение # 24
зашел сегодня в автомагазин а продавец даже и не знает что такое подкачивающий насос сказал он наверное как то по другому называется.
Добавлено (11.03.2015, 23:50)
а как долго электро насос может работать? бывают ли перегревы его или лучше с собой запасной еще один возить?
Форд транзит 1997г 2.5
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 23:52 | Сообщение # 25
LLL36rus, ну я думаю если Вы ему скажете, что Вам нужен топливный насос низкого давления.... ему это тоже не поможет. Ну не разбирается человек в транзитах.
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=421   там в описании есть номер детали... можете его дать продавцу.... это должно помочь
2721 пост
Дата: Четверг, 12.03.2015, 00:15 | Сообщение # 26
LLL36rus, почитай темку сначала,там про все,да и тем подобных море  http://transit-club.com/forum/28-3647-321362-16-1392893282 ,почитай сначала,есть и номера и плюсы и минусы и схемы,выбирай на вкус, уж про это разжевано мама не горюй smile
тел +7953-903-6I-2I
774 поста
Дата: Четверг, 12.03.2015, 00:17 | Сообщение # 27
Малыш53, спасибо за правильную наводку...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 12.03.2015, 08:31 | Сообщение # 28
LLL36rus, Я бы сказал что san_san, прав, работы по замене подкачивающего - пол-часа, ну внатяг час. Выхаживает он свободно, вроде до 100 000. Не бери только дешевое какое Г...
Подкачивающий когда долго работает имеет свойство забиваться грязью из бака (окошки в насосе затянуты мелкой металлической сеткой - ее и забивает). Фильтра то нет, топливопровод напрямую из бака.
Дата: Четверг, 12.03.2015, 08:49 | Сообщение # 29
+100500!
Если мотор заводится,но машина не хочет ехать-тот случай.
Первая неприятность с транзитом случилась именно из-за грязи!
Вызвонил сына,то приехал и ртом их трубки высосал пробку сантиметров пять длиной.
С той поры уже около 150 тыков полет нормальный.
Кстати,как там летит Солар Импульс?
45 постов
Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:29 | Сообщение # 30
Вот электрический:http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2128
А что нибудь по дешевле есть?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
