Подкачивающий насос. Не работает привод!!!
LLL36rus Меня здесь нет
45 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:11 | Сообщение # 41
Малыш53, я так понимаю этот клапан должен быть закрыт?
Форд транзит 1997г 2.5
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:14 | Сообщение # 42
да и должен болтаться внутри
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
45 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:16 | Сообщение # 43
Малыш53,  подскажи ещё, если я прибавляю цикловой то обороты хх увеличиваются. Как мне уменьшить хх?
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:21 | Сообщение # 44
у меня запас был на болте,в который планка с тросом упирается
тел +7953-903-6I-2I
45 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:24 | Сообщение # 45
не пойму как его уменьшить куда что крутить
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:30 | Сообщение # 46
там обычный болт с контргайкой слева насоса,в него упирается лапка,вообщем механически регулируешь (я когда купил у меня цикловая была убавлена,а холостые подняты этим болтом)
тел +7953-903-6I-2I
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:24 | Сообщение # 47
я вот этим болтом убавлял,попробуй
Прикрепления: 2576303.jpg (80.9 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
45 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:25 | Сообщение # 48
Малыш53, спс за фото, завтра попробую
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:32 | Сообщение # 49
Подскажите, из механического насоса подкачки выдавливает похоже масло, которое капает на глушак причем как то порциями попадает и периодически появляется вонь паленого масла!
Это значит, что пора его менять?
По езде вопросов не возникает!
Стаить оригинал? Или можно заморочиться на хорошую лицензию типа Meyle
7149190001
Tranzit 1991 2.5 d
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 27.03.2015, 21:06 | Сообщение # 50
Пора. Прохудился сальник штока.
Как по мне,  так лучше Meyle (у самого лежит под сидушкой, ждет своего часа)  , оригинал накладно.  Можно заморочиться с ремонтом, как советовал Черный Чак или же ставить электрический. Решать самому.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, stan21ua, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Fordonomikars, Ко4егар, maumausliser3, keron, komp88
