  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Подкачивающий насос. Не работает привод!!!
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:49 | Сообщение # 61
Цитата alekoforever ()
попробуем- знать бы размеры сальника еще
 ЦЕНА ВОПРОСА 15 У.Е  cry
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:16 | Сообщение # 62
Цитата trofim-7122 ()
ЦЕНА ВОПРОСА 15 У.Е
Не вопрос!
А факт наличия почти самодельного и безотказного насоса-монстра?
Греет душу,однако!  biggrin
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 09:22 | Сообщение # 63
в Meyle есть съемная сеточка типа фильтрика как в оригинальном?
Нет там нифига. Недавно поменял этот Meyle, проходил зараза, всего около 10 000.
Тоже думал не буду брать китайское или турецкое Г..., возьму подороже. Разница между Meyle и турецкими в нанесенной краской надписью "Meyle" на насосе, и ВСЕ!!!
Цитата shamilageev ()
Там частенько капает но не из насоса а из- под него- поменять колечко и подтянуть или просто подтянуть если не затянуто как следует
Если ослабли гайки крепления, масло стекает по блоку. Вообще я лично дополнительно сажу еще на герметик, для гарантии.
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Вторник, 31.03.2015, 02:04 | Сообщение # 64
Цитата MadMaks ()
Нет там нифига. Недавно поменял этот Meyle, проходил зараза, всего около 10 000. Тоже думал не буду брать китайское или турецкое Г..., возьму подороже. Разница между Meyle и турецкими в нанесенной краской надписью "Meyle" на насосе, и ВСЕ!!!
Спасибо- а ведь как красиво на картинке выглядел! :D. В общем взял оригинальный новый, а в старом ради спортивного интереса попробую сальник поменять - если выйдет отпишусь что получилось и из чего! wacko
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:25 | Сообщение # 65
alekoforever, Не за что. Сколько проходит "оригинальный" отпишись. 60у.е. отдал за "оригинал"?
55 постов
Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:02 | Сообщение # 66
45$
Tranzit 1991 2.5 d
55 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 00:01 | Сообщение # 67
Стояло вот такое! Не очень похожее на оригинальное  wacko
Заморачиваться на ремонт смысла думаю нет  biggrin
Прикрепления: 0589020.jpg (203.1 Kb)
Tranzit 1991 2.5 d
LLL36rus Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 08:05 | Сообщение # 68
я такой же  себе купил, китай, посмотрим сколько проходит
Форд транзит 1997г 2.5
55 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 21:46 | Сообщение # 69
сколько у меня прошел насос даж не знаю я около 15000 накатал а дооооо меня все покрыто мраком  biggrin
хоть вонь паленого масла пропала! yahoo
Tranzit 1991 2.5 d
45 постов
Дата: Пятница, 03.04.2015, 15:39 | Сообщение # 70
а отчего палёным маслом воняет? я когда себе новый подкачивающий поставил, в гору поднимаешься начинает вонять маслом горелым а потом вроде пропало,
от чего этот запах?
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, Fordonomikars, Ко4егар, maumausliser3, keron
