Подкачивающий насос. Не работает привод!!!
Дата: Суббота, 28.03.2015, 09:11 | Сообщение # 51
Цитата Александр1964 (  ) Можно заморочиться с ремонтом, как советовал Черный Чак или же ставить электрический. Решать самому. Ремонту поддается не всякий насос,только достаточно качественный. Но пока не разберешь,понять трудно стоит ли заниматься его ремонтом.
alekoforever
55 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:06 | Сообщение # 52
Meyle 27$ Оригинал за 45$
 Добавлено (28.03.2015, 16:06) ---------------------------------------------
Цитата Александр1964 (  ) Как по мне, так лучше Meyle (у самого лежит под сидушкой, ждет своего часа) , оригинал накладно. Можно заморочиться с ремонтом, как советовал Черный Чак или же ставить электрический. Решать самому. а в Meyle есть съемная сеточка типа фильтрика как в оригинальном?
Tranzit 1991 2.5 d
baser74
244 поста
Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:26 | Сообщение # 53
alekoforever, год назад выкинул насос поставил заглушку поставил фильтр с лягушкой одной проблемой меньше
Сообщение отредактировал baser74 - Суббота, 28.03.2015, 16:28
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 17:48 | Сообщение # 54
Цитата alekoforever (  ) а в Meyle есть съемная сеточка типа фильтрика как в оригинальном? Не подскажу. Я его не разбирал.
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 18:41 | Сообщение # 55
Цитата alekoforever (  ) механического насоса подкачки выдавливает похоже масло, которое капает на глушак Там частенько капает но не из насоса а из- под него- поменять колечко и подтянуть или просто подтянуть если не затянуто как следует
alekoforever
55 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:04 | Сообщение # 56
Цитата shamilageev (  ) Там частенько капает но не из насоса а из- под него- поменять колечко и подтянуть или просто подтянуть если не затянуто как следует поджимали- походу из отверстий самого насоса капает
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Суббота, 28.03.2015, 20:31 | Сообщение # 57
alekoforever, если нет радиального люфта штока и насос вполне прилично качает,то можно разобрать и попробовать заменить сальник штока. Течь масла из-за него.
alekoforever
55 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 01:57 | Сообщение # 58
Цитата черный_чак (  ) если нет радиального люфта штока и насос вполне прилично качает,то можно разобрать и попробовать заменить сальник штока. Течь масла из-за него. попробуем- знать бы размеры сальника еще
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 09:47 | Сообщение # 59
Цитата alekoforever (  ) попробуем- знать бы размеры сальника еще Я,кажется,выкладывал в теме "Разборка неразборного,ремонт не ремонтируемого". Хотя не уверен,что сальники всех производителей одного размера.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:13 | Сообщение # 60
Да на не турбированном этот насос вообще можно заглушить.
