  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Подкачивающий насос. Не работает привод!!!
Дата: Суббота, 28.03.2015, 09:11 | Сообщение # 51
Цитата Александр1964 ()
Можно заморочиться с ремонтом, как советовал Черный Чак или же ставить электрический. Решать самому.
Ремонту поддается не всякий насос,только достаточно качественный.
Но пока не разберешь,понять трудно стоит ли заниматься его ремонтом.
alekoforever Меня здесь нет
55 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:06 | Сообщение # 52
Meyle 27$
Оригинал за 45$
biggrin
Добавлено (28.03.2015, 16:06)
Как по мне,  так лучше Meyle (у самого лежит под сидушкой, ждет своего часа)  , оригинал накладно.  Можно заморочиться с ремонтом, как советовал Черный Чак или же ставить электрический. Решать самому.
а в Meyle есть съемная сеточка типа фильтрика как в оригинальном?
Tranzit 1991 2.5 d
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:26 | Сообщение # 53
alekoforever, год назад выкинул насос  поставил заглушку поставил фильтр с лягушкой  одной проблемой меньше
Сообщение отредактировал baser74 - Суббота, 28.03.2015, 16:28
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 28.03.2015, 17:48 | Сообщение # 54
Не подскажу. Я его не разбирал.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 18:41 | Сообщение # 55
механического насоса подкачки выдавливает похоже масло, которое капает на глушак
 Там  частенько  капает  но  не  из  насоса  а из-  под  него-  поменять  колечко  и  подтянуть  или  просто  подтянуть  если  не  затянуто  как  следует
55 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:04 | Сообщение # 56
поджимали- походу из отверстий самого насоса капает  wacko
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Суббота, 28.03.2015, 20:31 | Сообщение # 57
alekoforever, если нет радиального люфта штока и насос вполне прилично качает,то можно разобрать и попробовать заменить сальник штока.
Течь масла из-за него.
55 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 01:57 | Сообщение # 58
Цитата черный_чак ()
если нет радиального люфта штока и насос вполне прилично качает,то можно разобрать и попробовать заменить сальник штока. Течь масла из-за него.
попробуем- знать бы размеры сальника еще  wink
Tranzit 1991 2.5 d
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 09:47 | Сообщение # 59
Я,кажется,выкладывал в теме "Разборка неразборного,ремонт не ремонтируемого".
Хотя не уверен,что сальники всех производителей одного размера.
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 14:13 | Сообщение # 60
Да на не турбированном этот насос вообще можно заглушить.
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, stan21ua, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Fordonomikars, Ко4егар, maumausliser3, keron, komp88
