  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Вибрация тнвд Bosh (Вибрация тнвд Bosh отдача в педаль газа)
Вибрация тнвд Bosh
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 10:16 | Сообщение # 11
vodilka, На тросике газа должен быть свободный ход 1-2мм а ХХ должен регулироватся болтом под ключ 10-ть. Одна з причин облома плиты неправельно выставлен задний кронштейн который крепит насос к картеру двигателя.
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 14:48 | Сообщение # 12
Quote (Иванович)
Последний раз я снимал насос когда делал капиталку двигателю, после этого машина прошла 35тыс. Все это время было нормально, и потом я не вижу логики в натяжке троса, так как вибрация присутствует только на 1500-1600 оборотах.
Quote (Иванович)
Одна из причин облома плиты не правильно выставлен задний кронштейн который крепит насос к картеру двигателя.
Кронштейн я думаю стоит правильно, так как раньше проблем не было. Всё затянуто, я думаю, что причина в самом насосе, может где-то подсасывает воздух, или где-нибудь выработка.
Quote (tatjana)
привет всем, была такая проблема у жены на машине (это Татьянин муж )исправил путем откручивания штока на 0,5оборота который стоит сразу за шкивом ,на штоке контрогайка на 14.Правда мастер по ТНВД сказал снимать насос надо,т.к.в штоке шестигранник на 5.Мне было лень это делать,я гайку открутил а шток провернул сточеными круглогубцами до3мм.Попробуй так,только много не крути.Удачи.
Если других версий нету, то буду пробовать когда потеплеет.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
skam13 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 11.08.2016, 15:47 | Сообщение # 13
ft-master, приветствую. как решили проблему с ТНВД?
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 24.11.2016, 18:58 | Сообщение # 14
Интересно вот у меня тоже вибрация по педали газа,когда набирает обороты.даже тнвд менял местами(не помогло)
Добавлено (24.11.2016, 18:58)
Ап
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
