  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Потек ТНВД (а ехать надо)
Потек ТНВД
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 24.05.2011, 23:31 | Сообщение # 51
Всем спасибо, тему покамест прикрываю до вскрытия насоса, пусть поживет еще.
Добавлено (24.05.2011, 23:31)
чё-то подзабыл я про тему.
В марте, как потеплело,попытался разобрать- хрен там,шкив вентилятора не снял и вентилятор то же. На шкиве болтики облизнулись, вентилятор вроде бы откручивал в прошлом году, а щас два часа убил и не туди и не сюды : (
Отогнул кожух- ГРМ сухой, с вала ТНВД ниче не течет. Откуда взялась соляра снаружи я так и не понял.
ЗЫ при переходе на летнюю солярку течь исчезла.
+79О33744696
+79О23133110
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Вторник, 27.03.2018, 09:43 | Сообщение # 52
всем привет ребята кто нибудь сталкивался с течью с крышки гидрокоректора насос бош механика сячища саляра как поменять это резиновое кольцо чтобы не накосячить отпешитесь плиз.
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
Дата: Вторник, 27.03.2018, 10:06 | Сообщение # 53
genri81, заимей кольцо, открути крышку поменяй)
один нюанс- под крышкой мощная пружина, будешь откручивать последний винт придерживай чтоб не улетела крышка
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 27.03.2018, 16:22 | Сообщение # 54
genri81, san_san, она может и не улететь, она может еще и цеплятся зараза....просто прояви внимание при разборке, не надо рвать, я вообще зажал насос в тиски, открутил крышку эту, и стоял на коленях чтоб посмотреть что ее там держит...удачи
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
67 постов
Дата: Четверг, 29.03.2018, 21:05 | Сообщение # 55
всем привет может кто сталкивался потеет с обратных клапонов где они в корпус вкручены подянуть пробывал не тянутся выкручивать менять медные шайбы или их все менять г
Дата: Пятница, 30.03.2018, 09:11 | Сообщение # 56
genri81, возьми кусок доски и болгаркой лепестковым наждачным диском надуй мелких опилок на насос, определи точно откуда потеет
4586 постов
Дата: Пятница, 30.03.2018, 11:04 | Сообщение # 57
Блин, интересная идея! Возьму на копилку, спасибо!
Дата: Пятница, 30.03.2018, 15:07 | Сообщение # 58
мое изобретение)) когда искал течку масла на тещином сеате
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, SergMFord, mihails, Allupod
