Б/у исправный немного стоит. Вопрос в другом - какой у него остался ресурс? Chrysler T/C 3.8AWD 99г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 02г. А был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
Я говорю не про вставку в бак, а про саму стрелку на щитке. У моего соседа по даче в огороде валяется приборка от 95 года. Чисто в теории возможно из двух одну собрать? Не думаю, что приборка потеряла ресурс. FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
в огороде? под дождем? нереально), а если под крышей- можно Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
Дать на него 12В - стрелка должна полный бак показать. Chrysler T/C 3.8AWD 99г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 02г. А был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
Мужики, перебрал пол машины оказалось выгорел регулятор напряжения в щитке приборов, прямо кусок выжегло, он приклеен сверху датчика топлива, датчики насколько я понял гальванически соеденены, вопрос: стоит его менять? Или причина выхода его из строя замыкание проволочек на пластинках и проще купить доугой щиток приборов? Если менять то какой аналог посоветуете? И вопрос о третьей (средней ноге) она не подключена никуда, просто висит в воздухе, я так понимаю что она там не даром есть? Ее подключать или не стоит? С меня фотоотчет по замене..
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 20:51 | Сообщение # 70
Результат проведенных работ: фото 1 без подключения массы (-) на среднюю ногу, фото 2 с подключением массы на (-) среднюю ногу, фото 3 входящее наряжение.
