Ремонт датчика уровня топлива
Voxa65
42 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:52 | Сообщение # 1
С момента покупки Транзита(90 г.в. дизель) не работал датчик уровня в баке. Вытерты ламели ползунка наухнарь. Новый бывает только в сборе и оригинале за 1200 грн. Натура хохляцкая, жаба давит. После "длительных" поисков покупается датчик ВАЗ то ли 01 то ли 08(завтра могу посмотреть) за 40 грн. у него точно соответствуют ход поплавка и сопротивление родному датчику. Аккуратно разбираются корпуса, высверливается контактная сварка крепящая непосредственно сами датчики и ВАЗовский датчик паяется латунью на место транзитовского. После сборки проверяется положение поплавка, если необходимо можно подогнуть его штангу. Все работает, проверено.
Ford Transit, 1990 год, низкий коротыш, 2,5 краб 1996г., ГРУЗПАС
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:27 | Сообщение # 2
Voxa65, мысель хорошая, кому то полезна будет наверняка..... +2
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:31 | Сообщение # 3
А просто его поставить никто пробывал? спрашиваю в связи с отсутствием родного
Voxa65
42 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:25 | Сообщение # 4
кого его? И кто родной отсутствует?
Perchic_r
167 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:32 | Сообщение # 5
надо будет попробоварь
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 12:43 | Сообщение # 6
Voxa65, датчик топлива...
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 01.02.2011, 14:48 | Сообщение # 7
kasjavka, спасибо что пояснил да именно датчик в сборе,тк ничего нет ни поплавка ни крепления,провода болтаются
votozhv
18 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:08 | Сообщение # 8
Поставил датчик в бак от инжекторной газели! Пришлось подогнать по сопротивлению датчик в приборке,всё работает отлично!!! Цена самого датчика 55 грн )))
Ford Transit,1990,2.5D
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:39 | Сообщение # 9
Малыш53, врод будет те счасттье : Quote (votozhv) Поставил датчик в бак от инжекторной газели! Пришлось подогнать по сопротивлению датчик в приборке,всё работает отлично!!! Цена самого датчика 55 грн ))) если нифика не путаю то енто 10 у.ё или чавойто окала 300 рублёф... ?  Добавлено (01.02.2011, 15:39) --------------------------------------------- Резитор и ... паяльник.. те ф помощьььь.
Voxa65
42 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:56 | Сообщение # 10
Так я о нем (датчике ) и рассказываю. Я думал ты хочешь ставить весь узел с заборной и обраткой.
