Ремонт датчика уровня топлива
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 03.02.2011, 21:43 | Сообщение # 21
Voxa65,спс, все понятно,еще есть чем заняться зимой
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 01:59 | Сообщение # 22
А я б лампочку присобачил бы еще в панельку бы,наверняка останется какая нить незапитаная,от ее и использовать,тока провода надо волочь,но мелочь, а приятно.
nickolya
31 пост
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:29 | Сообщение # 23
если фишку датчика уровня топлива закоротить, то показатель уровня топлива показывает полный бак. соответственно если полностью разомкнуть (снять фишку с датчика), то указатель топлива должен показать пустой бак или я не прав? у меня поломался датчик, я снял фишку, топлива по указателю четверть бака. Что это такое почему как бороться?
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
dfcmjr
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Среда, 11.01.2012, 15:56 | Сообщение # 24
nickolya, так устроен датчик топлива в щитке приборов что в отключеном состоянии он показывает четверть бака как только подключить датчик бака то при пустом баке будет в красной зоне ну и при полном в другой гдето на форуме писали что с 95 дизельные идут два вида 1-пустой бак сопртивлениее датчика приблезительно около 17 ом. 2-пустой бак сопртивлениее датчика приблезительно около 70 ом (даные по сопротивлению не точные приблезительные) Скажу так уменя 94года заменил торпеду на 95 год так показания топлива отличались на 20% пришлось и датчик бака заменить благо на разборке где брал торпеду еще не успели продать бак датчик выкручивать не захотели продали вместе с баком -заменил баки и на етом вопрос отпал по показанию топлива все в норме. завтра должен приехать щиток приборов с тахометром буду юзать гляну что у меня получиться и не бедет снова врать топливо Тоже самое касаеться датчиков температуры их аж 4 вида разных цветов фишки-при одинаковой температуре разное сопротивление показывают
скайп dfcmjrz transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас форд скорпио 2.0 16v славута 1.3 карб опель астра g запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
Сообщение отредактировал dfcmjr - Среда, 11.01.2012, 16:02
nickolya
31 пост
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 23:41 | Сообщение # 25
dfcmjr, большое спасибо ! ситуация проясняется, подкину переменный резистор и посмотрю что будет показывать, если дело действительно в сопротивлении датчика я его выясню. еще раз спс
Дата: Пятница, 02.03.2012, 01:41 | Сообщение # 26
Доброго времени суток! Подскажите если кто знает как и вообще реально-ли добраться до датчика уровня топлива не снимая бака?
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 01:48 | Сообщение # 27
малышков, дырка в полу.
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 09:41 | Сообщение # 28
малышков, Я лазил так откручивал крепления ленты бак опускался и появлялся доступ к заборнику. Только чтобы соляры много в баке небыло. и не забыть на горловине винтик открутить чтобы не разломать пластмаску. Ставить легко сторону бака поднял ленту завел в отверстие .Делов на 15 минут
Perchic_r
167 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 11:47 | Сообщение # 29
Всем привет. Тоже пришлось мудрить с датчиком бензобака поставил жигулёвский точ не помню или 04 или нивовский. Правда пришлось подгонять по длинне поплавок. Оставил выход для лампочки, ещё правда не подключил. Проверял так снял прибор со щитка подсоеденил к датчику и акб поднял и опустил поплавок стрелка прибора при поднятом поплавке поднялсь в верх при опускании поплавка стелка сместилась в низ потом всё поставил на место в машину. Кажись всё правильно написал. Стоимость жигулевского датчика 40 гривен.
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 02:40 | Сообщение # 30
Спасибо,чёт я не сообразил что дыра в полу должна быть т.к. прежни м хозяином весь пол сплошняком фанерой закрыт. Придётся сколхозить технологическое отверстие=)
