  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Стремительно наберает обороты (Стремительно наберает обороты)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 22.02.2011, 13:52 | Сообщение # 21
Приди с утра и посмотри масло, если оно с солярой то будет жидкое как будто горячее...
Добавлено (22.02.2011, 13:52)
san_san, Я думаю, что тут всё в одну кучу сошлось!
Дата: Вторник, 22.02.2011, 13:56 | Сообщение # 22
Quote (Roman_ya_iz_Zaporojya)
Была бы стрелка тахометра так она бы завалилась. При этом глушу, выкл. зажигание А ОНА РАБОТАЕТ дыма на всю улицу, вонь
работает то с выключенным зажиганим, вразнос...
Ах да, и после того как мотор все же остановился/заглушился я на нем поехал дальше и потом обратил внимание на то что он дымит, и не хило дымит. Подымит и перестанет, потом едет стадильно не дымя!
а тут не понять. что-то в топливную смесь попадает постороннее, а потом перестает попадать. Тосол? Соляр? Roman_ya_iz_Zaporojya, посмотри что в поддоне и сколько, внимательно.
Дата: Вторник, 22.02.2011, 13:56 | Сообщение # 23
Вот обнадежили ребяты surprised СПАСИБО! Завтра посмотрю, Вы далеко не пропадайте я завтра на связь выйду..
5255 постов
Дата: Вторник, 22.02.2011, 14:02 | Сообщение # 24
Как вариант, прокладку могло пробить в следствии "разноса" вот и белый "тосольный" дым после и появмлся!
вариант 2: Каким-то образом солярка попала в масло, паралельно с этим от замерзшего тосола пробило прокладку, и эту масляно-солярово-воздушную смесь сдетанировала именно "вода" попавшая в камеры сгорания, результат - "разнос"...
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Вторник, 21.07.2020, 18:37 | Сообщение # 25
Всем добрый вечер. Нужна помощь. Форд в руках уже 13 лет, думал всё уже знаю. Но последнее время происходит какая-то херня. По утру машина заводится как часы, езжу, Глушу, завожу подтраивает, чек не гаснет. Глушу, снимаю штекер сзади с проводами ( у меня электронный Лукас), ставлю на место , завожу машина как часы. Езжу дальше, ни с того ни сяго не падают обороты, я уже где нибудь начинаю их передачей понижать. Опять скину штекер, или лучше клему с аккума, опять до поры до времени. Как будто холодная машина. Менял, мерял сопротивление на датчике температурном, который идёт на мозги. Насос менял, отдавал на проверку( у меня их два, и есть третий который плавает). Всё та же херня. Куда дальше рыть? Какие у кого есть идеи?
Добавлено (21.07.2020, 18:38)
Форд транзит 2.5 ТД 1999г.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
1867 постов
Дата: Вторник, 21.07.2020, 22:03 | Сообщение # 26
Ну как куда рыть проводка мозги и недаль газа но у вашем случаю думаю что беда в фишке или проводке возле неё.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Вторник, 21.07.2020, 22:33 | Сообщение # 27
Цитата Slava91069 ()
Куда дальше рыть?
Ну я бы начал, конечно же, с диагностики. С кодами ошибок разобраться будет как-то проще.
не падают обороты
У меня что-то похожее было, когда по датчику педали газа ошибка была. Сложилось впечатление, что Лукас, если педаль не видит, выдает постоянные где-то полторы тыщи оборотов, типа, чтоб доехать. Но возможно, это мои фантазии. А причина оказалась смешной - машина у помойки ночевала, крыса забралась под капот и провода погызла.
72 поста
Дата: Среда, 22.07.2020, 08:53 | Сообщение # 28
Всем спасибо, я уже вскрыл провода от датчиков до бачка расширительного, будем рыть дальше. А на диагностике как назло работает как часы, или с оборотами ехать сразу к ним, так обороты большие,
1867 постов
Дата: Среда, 22.07.2020, 12:04 | Сообщение # 29
Ошибки в блоке должны рстатся.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
