Течь ТНВД Lucas CAV
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 21:08 | Сообщение # 11
Я завтра тоже попробую. Разберу и сфоткаю. Еще на днях товарищ обещал завезти апаратуру мертвую - поковыряю ее, мож чета можно с нее взять толковое.
Добавлено (28.02.2011, 21:08)
Вообще в чем вся проблема - потекла апаратура, поменял на запасную, после замены мотор стал очень сильно тарабанить, появилась сильная вибрация, при резком сбросе оборотов глохнет. Мастер не стал снимать тнвд, т.к. надо и форсы выдергивать, посоветовал поменять нижние части и поставить ту аппаратуру что стояла до замены. Но пока хочу ту восстановить.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 21:22 | Сообщение # 12
kuzyma, смотря какой тебе нужен:новый или б/у.на сайте exsist новый стоит порядка 80-90 косых рублев.б/у можно взять за 10-15 штук в отличном состоянии,сгарантией.лукас это совсем не плохо.цитирую отрывок из одной статьи про тнвд "....тнвд лукас более выносливы и менее критичны к наличию воды в топливе,там,где бош может потребовать дорогостоящего ремонта,лукас достаточно будет просто почистить,но лукас очень критичен к регулировкам.крутить все подряд в надежде,авось что получится,лукас не допускает.зайди в яндекс,в поисковике задай"устройство и ремонт тнвд Lucas cav"все сам найдеш и о бош,и о лукас.почитай,пригодится.с уважением!
Добавлено (28.02.2011, 21:22)
Дымок, прости,а форсы зачем дергать?я когда свой насос сдергивал,просто откинул от него трубки и все.потом когда назад поставил,скинул воздух из трубок,завел,но не добился желаемого результата(я думал,что у меня течет с передней гайки(та,что с насечкой по грани.еще один косяк.у нас насечкой метят гайки с левой резьбой,ну я с дуру резьбу и сорвал.гаечка то оказалась обычная.)а уж когда с зеркальцем разглядел,откуда ента сукавидла течет,насос больше не снимал,только один клапан.особых удобств нет,но снять и поставить можно без особых трудностей.осли задний поршенек не заглушен,закрепи его малярным скотчем,ато может"стрельнуть" ищи его потом.(сам пару часов лазил искал.пока искал,матов было море и на себя и на поршенек этот гребаный)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 21:32 | Сообщение # 13
В ремкомплекте должен запасной поршенёк идти, лично изза него и покупал,так как замена сальника спасала только на пару тыс. км. Предлогали ремкомплекты и другие,но без поршенька,так что выбирай осторожно. Ещё на сервисе продавали поршенёк с сальником но только с установкой,утановку можно было только оплатить,но по цене выходило как ремкомплект,вот я и отказался.
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 22:34 | Сообщение # 14
Quote (малыш31)
Что б аппаратуру на стенде прогнать, не знаю - может у него вообще не было на тот момент. Но нужны все четыре, так как он роторный и если где то слабее давление то все давление пойдет туда. Так топливщик сказал.
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Вторник, 01.03.2011, 00:02 | Сообщение # 15
Quote (Микола)
может номер знаешь ремкомплекта.
3355 постов
Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:08 | Сообщение # 16
Quote (EU4KD)
Вот этого не скажу,дело года три-четыре назад было. А вот распылители новые и сейчас в продаже есть,недавно интересовался,цена 25-30 уев штука.
1721 пост
Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:34 | Сообщение # 17
Дымок,чейто я сильно сомневаюсь,что все давление пойдет туда,где слабее.хош-нихош,но ротор всетаки вертится,значит какое-то отверстие открывае,а какое-то закрывает,помимо всего прочего,насос еще и дозирует порции топлива "для каждого рта"т.е.форсы.тругое дело,что одна форса льет,а другая распыляет,поэтому и работают горшки по разному.по аналогии с бензиновым:давление в системе одно и тоже,а если форсунка льет,мощи свечки не хватает для поджига топлива(да и воздуха на этот цилиндр будет маловато,а переобогащенная смесь горит архихерово),движок "троит",но это не значит,что все топливо льется через неисправную форсу.форсы ведь открываются по импульсу(в нашем случае по давлению)даже на исправные(новые)форсы в характеристиках укозывается давление подъема иглы с небольшим+/-.т.е давление не может быть одинаковым сточностью до комариного члена для всех цилиндров.незнаю,может я в чем неправ?
Добавлено (01.03.2011, 09:19)
Микола, а каталожный номер распылителей на форсы-карандаши случаем ты незнаеш?если знаеш,напиши ,пожалста.
Добавлено (01.03.2011, 09:34)
Дымок, не по теме малость,да простят меня за это "боги"данной темы,года три подряд ездим с супругой отдыхать в тври края-в Николаевку.нравится там.цены приемлимые и отдых на любой вкус.классно у вас в крыму!
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 01.03.2011, 10:43 | Сообщение # 18
Так это 30 км от нас, как будешь - звони, свидаемся.
Quote (EU4KD)
По словам топливщика ремкомплект стоил лет так ......цать назад (их уже нет в продаже) (я не нашёл) 180$
3355 постов
Дата: Вторник, 01.03.2011, 17:56 | Сообщение # 19
Quote (малыш31)
Незнаю. sad
Quote (Дымок)
Ежели попаду в Гомель на рынок спрошу,жаль телефона не осталось,может и будут.
338 постов
Дата: Вторник, 01.03.2011, 19:48 | Сообщение # 20
Quote (Дымок)
180$
surprised
не лучше с заглушкой biggrin
но задание шлифовщику дал должон отшлифовать мою самоделку biggrin посмотрим что выйдет.
