  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
ТНВД Бош
Baiker68 Меня здесь нет
120 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 06:19 | Сообщение # 11
Дай бог чтоб было так как ты говоришь-толька где найти такого спеца чтоб разобрался а не бабки рубил?А по поводу зчем мне щас Транзит-чтоб ездить на байке на том Транзите надо денег заработать тех же сломанных и пьяных байкеров эвакуировать! biggrin
Форд-Транзит фургон короткий 2.5д
мотоцикл Honda Gold Wing 1200
мотоцикл Урал М-67 с коляской
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 08:43 | Сообщение # 12
Baiker68, плунжер на заказ стоит около 300 енотов... поменять можна и самому..
но настроить - тока на стенде...
мой вариант - за 17 рублёв могём из солнечной чувашии выслать ТНВД бош проверенный и настроенный... с гарантией...
отдашь старый -3тыр....
все манипуляции сними делаются в белорусии , под минском, мастер проверенный.... не одну сотню на форд перебирал - делает на совесть...
89053450960 Серёга
могём доставить тнвд в москву и поставить если нада wink
Добавлено (07.03.2011, 08:43)
просто в старом тнвд кроме плунжера ещё много чего нада менять - дрого встанет... smile
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 09:58 | Сообщение # 13
Попробуй для начала подать топливо в насос на прямую. Не поможет потом уже насос смотри.
Добавлено (07.03.2011, 09:58)
Опять же,для начала глянь клапан отсечки топлива. Ну а ремонт эт дело ,в вашем регионе, неблагодарное. Проще и дешевле купить бу,поставить,а свой современем отремонтировать,ну или на запчасти.
120 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 11:26 | Сообщение # 14
Напрямую подавал из канистры закачивал грушей-тоже самое!
Добавлено (07.03.2011, 11:26)
Вобщем в ближашие дни Точно установлю причину-если без замены ТНВД не обойтись то буду брать!
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 11:34 | Сообщение # 15
Удачи тебе!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 08.03.2011, 19:13 | Сообщение # 16
Я думаю дело не в паре. У меня таже проблема, машина в один день умерла, притянули домой, проверили давление топлива - его нет. А вчера то заводилась. Не может насос лечь за одну ночь. Или может? Кто знает пишите, очень прошу, вторую неделю на приколе. cry
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
3355 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 19:27 | Сообщение # 17
Quote (Zima)
Посмотри сразу клапан отсечки топлива.
Лёликус Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 08.03.2011, 19:28 | Сообщение # 18
Zima, Может! В ростове есть неплохой мастер-как едешь с Северного на военвед, но поворот направо, примерно километр, с левой стороны вывеска. Свози насос и форсы ему.
скайп schegolkoff
А у меня сын родился!
3355 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 19:34 | Сообщение # 19
Лёликус, Зачем сразу в крайности бросаться,пусть чел вначале сам сделает всё возможное,ну а в сервис в последнюю очередь,разведут на бабки как пить дать.
284 поста
Дата: Вторник, 08.03.2011, 19:42 | Сообщение # 20
$IMAGE1$ Примерно здесь
Добавлено (08.03.2011, 19:37)
Блин, фотка не вставилась! Короче, поворот на Родионовку, по левой стороне автосервис, так вот, за ним примерно метров 300, съезд налево, типа во двор, точнее, между дворами.
Добавлено (08.03.2011, 19:40)
Микола, Этот дядька , когда я ему сказал, что сдох плунжер и описал симптомы, мне сказал-никому про плунжер не говори, даже мне-разведем! Объяснил, что к чему, сказал, что верней всего подкачивающий. Не могу вырваться туда с насосом. А диагностика на стенде никогда не помешает.
Добавлено (08.03.2011, 19:42)
Микола, Сорри, ты прав-клапан может иметь мозг... У меня стружка попала-ни туда, ни сюда. Почистил-все ОК. Но не надолго...
скайп schegolkoff
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, lordtu, Musha, Dimarik50рус, Yura969, 89195934434
