ТНВД Бош
Baiker68
120 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 09:01 | Сообщение # 1
Всем привет!Подскажите возможноли своими силами поменять плунжерную пару в ТНВД Бош?Дело в том что при открученных трубках форсунок соляра вяло вытекает а не прыскает под давлением при прокрутке стартером!А с буксира заводится тоесть при больших оборотах необходимое давление создается плунжерами.В сервисе за такую работу просят 30 000 рублей
Форд-Транзит фургон короткий 2.5д мотоцикл Honda Gold Wing 1200 мотоцикл Урал М-67 с коляской
Сообщение отредактировал Baiker68 - Воскресенье, 06.03.2011, 09:02
kolhak5
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 09:34 | Сообщение # 2
дружище!за 30 тысяч можно два насоса купить со сравками о проверке на стенде отсюда вывод!
Baiker68
120 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 09:40 | Сообщение # 3
Вот такие грабительские цены в Москве!Поэтому и спрашиваю возможноли самому сделать этот ремонт или купить подешевле ТНВД
kolhak5
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 09:49 | Сообщение # 4
самому я б не полез а так лучше взял бы другой можно спросить у миколы с речицы я думаю поможет в этом вопросе и в москве часто бывает --а с ремонтом не знаю если такие грабительские цены пошли они....
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 10:21 | Сообщение # 5
Baiker68, сама пара стоит тысяч 20....поэтому смысла менять её не вижу...плюс среди переборщиков насосов в Москве есть аферисты, которые просто хромируют плунжер (ресурса насоса хватит для продажи машины)...поэтому купи б/у насос (пока ещё не дефицит) и забудь проблему...а хотя для начала проверь свой насос на стенде (стоит 1500 руб)....может и не в плунжере дело...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
baser74
244 поста
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 11:22 | Сообщение # 6
В ярославле в бош сервисе плунжир стоит 13700. В астрахани читал в газете объявление плунжирную пару изготавливают на заказ
kolhak5
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 11:33 | Сообщение # 7
все равно гемор-13700+работа выйдет не балуйся
baser74
244 поста
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 11:38 | Сообщение # 8
Работа 4300
Baiker68
120 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 14:10 | Сообщение # 9
Да спасибо я понял что проще купить б\у насос.СЕЛЬПО какже не в плунжере дело если они отвечают за давление соляры подаваемое на форсунки-а его какраз и нету!
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 02:01 | Сообщение # 10
Quote (Baiker68) СЕЛЬПО какже не в плунжере дело если они отвечают за давление соляры подаваемое на форсунки-а его какраз и нету! у меня на легковом Форде 1,8 диз. была такая проблема- в один прекрасный момент стал заводиться как плохие жигули (крутил стартером секунд 20)....при разгоне тупил и дымил....тоже думал, что попал на ремонт насоса....оказалось- залип клапан (редукционный, по моему) сверху насоса...насколько я понимаю- он лишнее давление в насосе скидывает ....при мне его открутили хитрым ключом- говорят- "видишь- не двигается, а должен прыгать"....вынули- почистили, поставили на место, насос на стенд и стал он пулять как новый....и ещё, если я понимаю правильно, то плунжер быстро не умирает.... да и вообще- зачем тебе сейчас Транзит- скоро первое апреля
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Понедельник, 07.03.2011, 02:15
