  • Страница 48 из 48
  • 46
  • 47
  • 48
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Клапан отсечки Lucas EPIC
1865 постов
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 14:27 | Сообщение # 471
Ну на заводку не только клапан может влиять или мастер делал полную диагностику мотора,темболие Вы говорите что машина подтраивает это быстрей всего и есть причина плохой заводки.
sergeyminsk Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 11:25 | Сообщение # 472
Нет просто раньше с пол тыка заводилась,а сейчас пару секунд нужно,просто нужен номер этого датчика на тнвд не могу найти.
Транзит 2.5 TDI 1995 год.Lucas epic.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 12:49 | Сообщение # 473
Хорошо бы еще знать, что за датчик, для начала, под подозрением.
На форуме вся информация есть, надо поискать только. Я бы и подсказал, да у нас года разные, могут номера не совпасть.
А вообще, по-хорошему, надо к компу подключиться и ошибки посмотреть, прежде, чем деньги выкидывать. Да и то, если ошибку по датчику какому-то выдает, это еще не означает его неисправность. Может, контакт где-то плохой, или грязи набилось. У меня как-то по трем датчикам ошибки выдало, купил два, поменял - не помогло. Оказалось, масса на них не приходила, всего-то проводок один надо было прикрутить. А я с этим проводком аж в Москву к Жирайру ездил, с горящим "чеком", в аварийном режиме smile .
6 постов
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 13:21 | Сообщение # 474
Спасибо за советы,буду разбираться!!!
nandry Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 29.03.2017, 23:15 | Сообщение # 475
У кого трудности с покупкой клапана, можно сколхозить.
Берем старый
Одеваем термоусадку. Можно изоляцию намотать.
Заливаем герметик. У меня был черный Абро. Ждем 24 часа.
После шкуробработки вымачиваем в соляре на предмет стойкости к топливу.
Всем добра!
Прикрепления: 9581107.jpg (69.6 Kb) · 0841364.jpg (73.9 Kb) · 1116416.jpg (69.9 Kb)
Tourneo 97 TDI
  • Страница 48 из 48
  • 46
  • 47
  • 48
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
