ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Клапан отсечки Lucas EPIC |
| stif2 | Дата: Вторник, 17.02.2009, 11:19 | Сообщение # 1 |
Статус: Меня здесь нет
| Врубился аварийный режим,больше 2500об. не развивает,после поворота ключа прдолжает работь 30с.,лампочка неисправность горит.Диагностические сканеры не входят,даже дилерский.
Форд-Торнео 2.5ТД 96г.в.
| alexx_x | Дата: Вторник, 17.02.2009, 12:27 | Сообщение # 2 |
Мой город: Горки
| Quote (stif2) после поворота ключа прдолжает работь 30с Аварийный режим работает 30с или сам Транзит? Фотку разъема под сканер сможешь выложить?
Форд - надежность и комфорт!
| Миха-гуд | Дата: Вторник, 17.02.2009, 15:38 | Сообщение # 3 |
Мой город: Петрозаводск
| Прежде, чем лезть в дебри, посмотри датчик частоты коленчатого вала, просто у меня была похожая история с оборотами, так я там сам датчик сломал, а у тебя мог просто: открутиться, треснуть, оборваться провод и т.д. стоимость датчика на эти года примерно 1700 деревянных, но его надо заказывать, а вот я поставил от 2000 года правда пришлось пое...ся, я где-то писал, посмотри, покрайней иере исключить одну причину - это уже хорошо. В рубрике ЭБУсь и всё такое
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
Сообщение отредактировал Миха-гуд - Вторник, 17.02.2009, 15:52 |
| RooFER | Дата: Вторник, 17.02.2009, 19:51 | Сообщение # 4 |
Мой город: Киев
| Если сканер не коннектится, может повреждена цепь от диагностического разьёма до блока..... Возможно проблема с ЭБУ... был как-то случай с мерсом Е210 430... так машинка приехала ко мне и уехала.... свом ходом (не самым лутшим), а к ЭБУ я так и не приконектился.... выличили заменой ЭБУ
TRANSIT 2.5ТD 190L 93 Насосы и насосные станции: PEDROLLO / CALPEDA / ZENIT / GRUNDFOS. Автострахование ОСАГО
| stif2 | Дата: Среда, 25.02.2009, 13:05 | Сообщение # 5 |
| Один сканер вошёл,показал кучу ошибок,но не одной активной.ошибки удалить не может. Лампочка продалжает гореть,форд глохнет через 30с.после выкл. зажигания,также не развивает обороты больше 2500. В остальном:заводится как часы,работает чисто,но я уже задолбался ездеть 70-80км/ч Фильтра менял,ЕГР тоже вроде не причём,куда ещё залезть пока не знаю. А главное 4 месяца назад была такая-же фигня,но через несколько дней всё само пропало.
| alexx_x | Дата: Среда, 25.02.2009, 14:07 | Сообщение # 6 |
Мой город: Горки
| Quote (stif2) показал кучу ошибок Нужно расшифровку ошибок посмотреть для начала...
| stif2 | Дата: Среда, 25.02.2009, 15:41 | Сообщение # 7 |
| Р1170-соленоид выключения двигателя Р0400,Р0401-система ЕГР Р0105-цепь датчика давления Ну и ещё там несколько,это когда я штекера снимал,но повторяю активных ошибок нет. Завтра ещё попробую ЕГР помыть и датчик коленвала снять. Вобще такое впечатление,что машина работает в режиме турботаймера,но облазел всё не нашёл.
| alexx_x | Дата: Среда, 25.02.2009, 18:38 | Сообщение # 8 |
Мой город: Горки
| Quote (stif2) Вобще такое впечатление,что машина работает в режиме турботаймера Режим турботаймера не влияет на обороты двигателя, здесь только задержка в глушении. Надо еще раз проверять на наличие ошибок, а также проверить все датчики. Пока горит лампочка chek, двигатель находится в режиме "самосохранения" и ни за что не даст тебе увеличивать обороты.У меня была похожая ситуация - были проблемы с клапаном отсечки топлива и периодически загоралась лампочка. На сервисе поменяли клапан, продиагностировали и стерли ошибки и все встало на свои места. Очень вероятно, что у тебя тоже что-то с клапаном, раз не глохнет сразу. Проверь клапан отсечки топлива.
| stif2 | Дата: Четверг, 26.02.2009, 07:32 | Сообщение # 9 |
| А где этот клапан?На насосе один пук проводов с большим круглым разъёмом и всё.Внутри насоса что-ли
| МОЛОЧНИК | Дата: Четверг, 26.02.2009, 21:54 | Сообщение # 10 |
| Quote (stif2) Проверь клапан отсечки топлива. и мне покажите фотку
Ford Transit/1997/TD/Lucas Epic/150L
| stif2 | Дата: Пятница, 27.02.2009, 08:17 | Сообщение # 11 |
| Вчера обнаружил ещё одну "фишку".Если перед тем как заглушить,газануть до 2000,то глохнет сразу,если нет то через 20-30с. обороты так-же не развивает больше 2500. Так где клапан отсечки,кто нибудь подскажет? Разъём на насосе проверил,ЕГР прочистел-работает,датчик положения кол.вала тоже,пробовал заводить без крыжки бака тоже самое.Фильтра поменял
| alexx_x | Дата: Пятница, 27.02.2009, 18:45 | Сообщение # 12 |
Мой город: Горки
| Я бы тебе подсказал, где этот клапан, да сам пока не знаю. Мне его меняли в сервис-центре, я при этом не присутствовал. В букварях посмотрел - там не фига нет. Обратимся к народу. УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ НА ЭЛЕКТРОННОМ НАСОСЕ LUCAS НАХОДИТСЯ КЛАПАН ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА. НАДО ПОМОЧЬ КОЛЛЕГЕ.
| stif2 | Дата: Пятница, 27.02.2009, 19:21 | Сообщение # 13 |
| Братцы,нашёл схему Лукаса и прнцып его работы.Адрес страницы в интернете:http://bbsv.ru/repair/tnvd2/page7.htm Клапан отсечки топлива,вроде внутри находится и тут-же возникает вопрос: Можно-ли до него добраться не снимая насоса?
| alexx_x | Дата: Пятница, 27.02.2009, 20:28 | Сообщение # 14 |
Мой город: Горки
| Quote (stif2) Можно-ли до него добраться не снимая насоса Если не ошибаюсь, то можно.
| stif2 | Дата: Пятница, 27.02.2009, 20:37 | Сообщение # 15 |
| ой блин! Завтра попробую подлезть к этому клапону отсечки. Но на рисунке не очень понятно,с какой стороны он расположен,с наружи-та он не виден.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
