  • Страница 1 из 48
  • 47
  • 48
Клапан отсечки Lucas EPIC
stif2 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 17.02.2009, 11:19 | Сообщение # 1
Врубился аварийный режим,больше 2500об. не развивает,после поворота ключа прдолжает работь 30с.,лампочка неисправность горит.Диагностические сканеры не входят,даже дилерский. cry
Форд-Торнео 2.5ТД 96г.в.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 17.02.2009, 12:27 | Сообщение # 2
Quote (stif2)
Аварийный режим работает 30с или сам Транзит?
Фотку разъема под сканер сможешь выложить?
Форд - надежность и комфорт!
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Вторник, 17.02.2009, 15:38 | Сообщение # 3
Прежде, чем лезть в дебри, посмотри датчик частоты коленчатого вала, просто у меня была похожая история с оборотами, так я там сам датчик сломал, а у тебя мог просто: открутиться, треснуть, оборваться провод и т.д. стоимость датчика на эти года примерно 1700 деревянных, но его надо заказывать, а вот я поставил от 2000 года правда пришлось пое...ся, я где-то писал, посмотри, покрайней иере исключить одну причину - это уже хорошо.
В рубрике ЭБУсь и всё такое
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
Сообщение отредактировал Миха-гуд - Вторник, 17.02.2009, 15:52
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 17.02.2009, 19:51 | Сообщение # 4
Если сканер не коннектится, может повреждена цепь от диагностического разьёма до блока..... Возможно проблема с ЭБУ... был как-то случай с мерсом Е210 430... так машинка приехала ко мне и уехала.... свом ходом (не самым лутшим), а к ЭБУ я так и не приконектился.... выличили заменой ЭБУ
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
22 поста
Дата: Среда, 25.02.2009, 13:05 | Сообщение # 5
Один сканер вошёл,показал кучу ошибок,но не одной активной.ошибки удалить не может.
Лампочка продалжает гореть,форд глохнет через 30с.после выкл. зажигания,также не развивает обороты больше 2500.
В остальном:заводится как часы,работает чисто,но я уже задолбался ездеть 70-80км/ч
Фильтра менял,ЕГР тоже вроде не причём,куда ещё залезть пока не знаю.
А главное 4 месяца назад была такая-же фигня,но через несколько дней всё само пропало. cry
1427 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 14:07 | Сообщение # 6
Quote (stif2)
показал кучу ошибок
Нужно расшифровку ошибок посмотреть для начала...
22 поста
Дата: Среда, 25.02.2009, 15:41 | Сообщение # 7
Р1170-соленоид выключения двигателя
Р0400,Р0401-система ЕГР
Р0105-цепь датчика давления
Ну и ещё там несколько,это когда я штекера снимал,но повторяю активных ошибок нет.
Завтра ещё попробую ЕГР помыть и датчик коленвала снять.
Вобще такое впечатление,что машина работает в режиме турботаймера,но облазел всё не нашёл.
1427 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 18:38 | Сообщение # 8
Quote (stif2)
Режим турботаймера не влияет на обороты двигателя, здесь только задержка в глушении. Надо еще раз проверять на наличие ошибок, а также проверить все датчики. Пока горит лампочка chek, двигатель находится в режиме "самосохранения" и ни за что не даст тебе увеличивать обороты.У меня была похожая ситуация - были проблемы с клапаном отсечки топлива и периодически загоралась лампочка. На сервисе поменяли клапан, продиагностировали и стерли ошибки и все встало на свои места. Очень вероятно, что у тебя тоже что-то с клапаном, раз не глохнет сразу. Проверь клапан отсечки топлива.
22 поста
Дата: Четверг, 26.02.2009, 07:32 | Сообщение # 9
А где этот клапан?На насосе один пук проводов с большим круглым разъёмом и всё.Внутри насоса что-ли cool
МОЛОЧНИК Меня здесь нет
48 постов
Дата: Четверг, 26.02.2009, 21:54 | Сообщение # 10
Quote (stif2)
и мне покажите фотку biggrin
Ford Transit/1997/TD/Lucas Epic/150L
  • Страница 1 из 48
  • 47
  • 48
