Клапан отсечки Lucas EPIC
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 21:58 | Сообщение # 131
Quote (unclalex) в очередной раз убедился нужна уверенность и желание побороть проблему, всё остальное ерунда! Поздравляю,обхитрил таки хитрую электронику!
unclalex
294 поста
Дата: Среда, 15.06.2011, 22:04 | Сообщение # 132
пасиба!
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
goncharov
Дата: Среда, 15.06.2011, 22:26 | Сообщение # 133
Quote (unclalex) клапан свои функции выполняет на все 100% - машина заводиться и глушиться моментом, без задержек, потери мощности не наблюдается, чек погас, аппарат прёт 140 Да ,этот способ описывался ранее,я рад за тебя.Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 15.06.2011, 22:27
Олег_163
111 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 08:28 | Сообщение # 134
Quote (unclalex) , пока не могу придумать где взять похожую резиночку на шток клапана Вот ссысочка, это моё ноу хау:http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=38224&start=60
Ford Transit 2008* GLS
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 11:17 | Сообщение # 135
unclalex, Quote сегодня открутил клапан, посмотрел что с ходу ничего не сделать, вынул шток с пружинкой и собрал всё назад, машина летит - сходу по прямой за город выскочил 140 бежит, так что дело в нём оказалось а глохла машина из-за забитой непонятно чем сеточки на насосе, сеточка стоит сразу на входе, разобрал прочистил и всё. А можно пошагово расказать где ента сеточка и как всё разбирал,подробно.Неохота в слепую лезть.У меня пока работает ,но не помешает знать на всякий случай.Трубки на форсы надо снимать?Вообще на этот ЭПИК даже смотреть боюсь.,не дай бог что случится с ним.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 25.07.2011, 11:29
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 11:32 | Сообщение # 136
У меня такая же проблема. Намучился в свое время. Выкинул кучу бабла. Но ремонта хватало на пару дней. Гонял к белорусам , там вроде исправили, но через некоторое время возникли новые проблемы. Пришлось отказаться от электроники в пользу механики. Сейчас снова поставил электронный насос и борюсь с этой проблемой. Появился умелец, который ставит какую то перемычку на насосе. Пытаюсь его выловить, узнать что к чему. Как узнаю, что делать и где ставить- напишу.
meblex
20 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 13:14 | Сообщение # 137
Я зимой не мог заглушить двигатель, поехал на диагностику на ул жмеринскую там на територии АТП дизелисты по лукасам есть сказали шо надо менять клапан отсечки топлива цена ремонта и стоимость детали 4000грн - для меня это очень дорого но на форуме Юра с Тернополя подскаал тернопульскую фирму которая переслала мне этот клапан цена 160грн по номеру пробил оказалось это от делфи подходит, но пока его пересылали то проблема почти исчезла, очень редко не сразу глушиться, пока снова не заглючить лезть туда не буду. Когда поменяю отпишусь Вот его фото и каталожный номер
Ford transit 2500 TDI 1997год Lucas epic Fiat Ducato 2800 JTD Power самолет
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 15:34 | Сообщение # 138
Где находится датчик педали газа
Олег_163
111 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 17:48 | Сообщение # 139
Quote (tecmo) Где находится датчик педали газа Над и за педалькой. Добавлено (25.07.2011, 17:48) ---------------------------------------------
Quote (aleksrus51) где ента сеточка и как всё разбирал Сеточка сверху насоса. Правая трубка подача, если стоять лицом к двиглу, отворачиваешь трубку, затем штуцер, в котором была труба, под ним сеточка. Удачи.
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 20:47 | Сообщение # 140
Олег_163, Спасибо за инфу.
