Клапан отсечки Lucas EPIC
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 16:04 | Сообщение # 161
Ребят я сейчас фото закину подскажите где клапан стоит отсечки!!!???
Прикрепления: 4912024.jpg (109.1 Kb)
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 18:24 | Сообщение # 162
С задней части стоят 2 таких же как на фото, тебе надо правый, стрелкой указал.
Прикрепления: 2947666.jpg (113.5 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:48 | Сообщение # 163
IJOR,
Quote
Лови схему ,клапан отсечки 126.
Чё полез туда?Давай делись решением проблем.
Прикрепления: 4481972.png (61.9 Kb)
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 12:53 | Сообщение # 164
Спасиб большое вам ребят!!а вот если я буду заказывать клапан с ним ризиночка в комплекте идет??и вот на мою модель номерацию клапана может кто скажит!??))
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
137 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:31 | Сообщение # 165
Quote (IJOR)
Я когда покупал, идет один соленоид, уплотнительные кольца надо брать отдельно. Давай номер насоса скажем номер клапана.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:33 | Сообщение # 166
Quote (chigrin)
А как или где посмотреть номер насоса??
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
diablo-ad Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 09:56 | Сообщение # 167
Имеется похожая проблема с транзитом 190 2,5тд(4eb - судя по табличке) 1994г. Похожа она по поведению("не едет" максимум 80кмч и то с горки)...тахометра нет, но похоже на 2500. Также плохо заводится первый раз(получается заводить с использованием эфира 1-2сек в выход из фильтра)...повторно заводится нормально. Глушится нормально. Не дымит...
Но..."чек энжин" на приборке не зажигается при включении зажигания. Хотя когда ехал по трассе с полчаса на одной скорости он зажегся и горел еще с полчаса, потом гас. Еще при этом обороты ХХ стали повыше, когда останавливался, но потом они стабилизировались.
Приборка с тахографом. Обнаружил много колхоза от прошлых владельцев(типа отрезанных проводов к факельной свече - лампа свечей и подушки тоже не зажигается). Пробывал подключится диагностикой bosch kts520, но она не увидела соединения с блоком.
Может тоже стоит попробовать клапан поменять? И подскажите какой диагностикой можно подключится наверняка?
Transit 1994 2.5TD
высокий длинный
был
137 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 10:46 | Сообщение # 168
Quote (IJOR)
Номер насоса находится на табличке( на насосе ), если стоять лицом к капоту то слева снизу, смотреть через зеркальце.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Понедельник, 02.04.2012, 10:47
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 16:54 | Сообщение # 169
Quote (chigrin)
Номер насоса 7187.002
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:12 | Сообщение # 170
Quote (IJOR)
Ну.....этот номерочек на всех насосах присутствует smile .....это парт самого корпуса
А если еще посмотреть, должен быть номер модификации насоса наподобии 8720ХХХХA
Прикрепления: 8236884.jpg (231.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yackow77, nuanege
