Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Клапан отсечки Lucas EPIC
tarac7 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Суббота, 01.12.2012, 15:23 | Сообщение # 281
машину глушу двойным поворотом ключа
Ford Transit 1998 2,5TD Lukas epic
agressor Меня здесь нет
40 постов
Дата: Суббота, 01.12.2012, 19:10 | Сообщение # 282
совет нужен знатоков лукаса.
транзит 98г лукас епик.
ехал - тупо заглох - как клапан отсечки на боше(до етого етим владел), и никак, ни схваток ни дыма ни чего. пошевелил провода везде - ничего. еще несколько попыток завестись - просто тупо завелся и без проблем в течении 2 месяцев. еще несколько раз бывало : включаеш зажигание, маслаеш - нифига; еще раз выключиш зажигание включиш - с полоборота.
сегодня - так же заглох, но перед етим видима забился фильтр (на баке который), пропала тяга - как будто обсыхаеш или топливо мерзнет, открыл бак - вакуум, работа движка выровнялась, не закрывая бак до заправки - ливанул двадцатку навсякий случай, проехал пару километров и все. результат танцев в течении 3 часов -
1 топливо в обратку с насоса - есть, на форсунках нет.
2 со стартера пару раз завелся и сразу заглох, после ни со стартера ни с веревки не разу не чихнул.
других предпосылок не было. может так же как на боше - тупо из-за клапана отсечки? чек перед етим не загорался после пуска гас через пару секунд.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 01.12.2012, 20:37 | Сообщение # 283
попробуй вообще клапан вытянуть,а вакуум в баке-это другая история
40 постов
Дата: Суббота, 01.12.2012, 20:48 | Сообщение # 284
про вакуум ето понятно, но меня и не напрягал. топливо выкатываю всегда до остатка литров 5-7, потом заправка до полного. поведение машины как обсох или замерзание соляры - мог теоретически прохлопать ети 5-7 литров и обсохнуть, благо заправка в километре оказалась. про ваакум чисто мое предположение такого поведения машины, номогло быть и изза топливной, поетому все подробности и написал. за год експлуатации лукаса не успел с ним познакомится. за то все што связано с бошем с закрытыми глазами.
20 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 18:37 | Сообщение # 285
была такая-же история, в итоге выработка на клапане и втулке. снял клапан, перестала глохнуть.теперь не могу найти где купить его.
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:29 | Сообщение # 286
всем привет!помогите советом.Ситуация следующая,завел легко,поработала пару минут и заглохла даьнейшие попытки завести результата не принесли
1998 г LUCAS EPIC.до фильтра топливо поступает нормально,трубки на насос пустые.чек не горит.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:32 | Сообщение # 287
Roman06405, как погодка в Минске?
693 поста
Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:20 | Сообщение # 288
Roman06405, скорей всего фильтр забит парафином...
maxumko Меня здесь нет
20 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 01:18 | Сообщение # 289
На холодную машина не глохнет с ключа, а когда нормально прогреется глохнет отлично. Нужно резинку на клапане менять?
Opel movano 2001г.в. 2.8tdi
695 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 02:19 | Сообщение # 290
Если от присадок не раскисла,можно просто посадочное место на наждачке сравнять maxumko,
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
