Клапан отсечки Lucas EPIC
goncharov
Дата: Четверг, 07.02.2013, 22:25 | Сообщение # 341
Именно тут не должно.Там она стекает,это точно,а течёт из под датчика хола 100%.Только когда его будеш снимать,очерти иголкой.Добавлено (07.02.2013, 22:25) --------------------------------------------- Это не проблема,а так мелоч.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Четверг, 07.02.2013, 22:34 | Сообщение # 342
Я так ездил пока не стало нехило стекать.Поставил воронку, шланг и пластмассовую бутылку. В Днепре сделали, течь перестало. Телефон в Днепре...надо смотреть на первых страницах темы Днепропетровск.
goncharov
Дата: Четверг, 07.02.2013, 22:49 | Сообщение # 343
Да не надо не куда ехать,там делать не чего.Всё за 15 минут делается.
san_san
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:25 | Сообщение # 344
http://sklep.salko.pl/produkt....IC.html где можно купить или Delphi 9109-719
7711686
405 постов
Дата: Вторник, 14.05.2013, 13:07 | Сообщение # 345
Цитата (san_san) Delphi 9109-719 будет информация по наличию завтра
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
san_san
Дата: Среда, 15.05.2013, 13:50 | Сообщение # 346
хотя бы резинку или кольцо может фторопластовоеДобавлено (15.05.2013, 13:50) ---------------------------------------------
Цитата (7711686) Delphi 9109-719 будет информация по наличию завтра ну как там с наличием?
7711686
405 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 16:47 | Сообщение # 347
20$ по курсу нб рб. номерок другой (только поршенек без уплот. колец и пружинки)
Сообщение отредактировал 7711686 - Среда, 15.05.2013, 16:49
san_san
Дата: Пятница, 17.05.2013, 08:05 | Сообщение # 348
поршенёк остался. Нужно уплотнение что на его конец одевается и перекрывает топливо
7711686
405 постов
Дата: Пятница, 17.05.2013, 15:53 | Сообщение # 349
он в сборе продается,с резинкой на конце
san_san
Дата: Пятница, 17.05.2013, 21:48 | Сообщение # 350
a какой диаметр клапана? 7 мм? Цилиндрический?
