Клапан отсечки Lucas EPIC
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Вторник, 23.09.2014, 17:13 | Сообщение # 411
Зачет smile !!!
Добавлено (23.09.2014, 17:13)
Забыл сказать!Если не угадал с резиной от соляры разбухнет как шопиньен biggrin ! У меня пропала тяга задымел сизым снял, подточил, поехал biggrin
Elezer Меня здесь нет
41 пост
Дата: Вторник, 04.11.2014, 11:42 | Сообщение # 412
Всем привет, благодарю знатоков за разжеванную тему. Взял машину уже горел чек, не глушилась думал стоит таймер и обороты до 2500, все свел к тому что нет турбины и обороты не подымает (кострированный). Не давно перестала реагировать на педаль газа, глушу не глушится заглушил кпп.
Наткнулся на эту тему, разобрал а там вообще кусочек колечка от этой резинки остался.
Пошел к товарищу токарю, хотел у него с фторопласта выточить. Достали фторопласт, что то он жесткий показался. Сделал с какой то светлой резинки. Все работает, чек погас, глушится сразу.
Но обороты выше 2500 не подымает, ПОМОГИТЕ в чем может быть проблема?
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш
Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
138 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 13:26 | Сообщение # 413
Elezer, попробуй скинуть фишку с датчика темп.жидкости который на мозги идёт меня он осаживал !
41 пост
Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:09 | Сообщение # 414
Max121 Ок спасибо попробую, а в чем связь???
138 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:18 | Сообщение # 415
Elezer, грамотно обьяснить не смогу так как не профи а своими словами мозги с него получают инфу и  тнвд коректирует зажигание У меня как прогревался пропадала тяга чек не горел долго мучался пока на форуме не наткнулся на этот способ Снял и поехала !!! Летом поменял этот датчик хватило не надолго недавно симптомы повторились снял фишку и все ПОЕХАЛО!
41 пост
Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:24 | Сообщение # 416
о_О завтра попробуем поехать smile
138 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:43 | Сообщение # 417
Elezer, если тяга пропадает после прогрева то должно помочь
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 22:50 | Сообщение # 418
Elezer, если чек не горит посмотри на воздушную заслонку. когда она закрывается. а проще сними вакуумную трубку с егр
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
41 пост
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:09 | Сообщение # 419
датчик компьютера жидкости работает, обороты медленно но набирает за 2500, видемо не хватает турбы. от егр у меня все отключено smile а вместо теплообменника сделал подогрев саляры
413 постов
Дата: Среда, 12.11.2014, 22:12 | Сообщение # 420
в входном штуцере насоса сетка фильтр-проверь может заср..на
monachoff@mail.ru
