  • Страница 1 из 2
раннее зажигание
Дата: Суббота, 02.04.2011, 01:46 | Сообщение # 1
отрегулировал на насосе зажигание самое раннее до упора по часовой крутанул так что аж сверло в метке закусывать стало, и всё равно на газ давишь в пол с опозданием развивает обороты. Подскажите может ещё какая то регулировка есть или способ, там метод какой-нибудь?
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 00:24 | Сообщение # 2
qwerdai, думаю,дело не в установке ТНВД,а в системе управления впрыском.
У тебя ж машина 2003 года?
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 20:46 | Сообщение # 3
надо на комп ехать.косяк может быть в насосе
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Среда, 13.04.2011, 18:38 | Сообщение # 4
Ездил на диагностику показало три ошибки:
1-диагностическая лампа( я когда машину купил эта лампа свечей ну и она же как диагностическая не работала, при продаже бывший хозяин отключил её, чтобы мне глаза не мозолила)
2-свечи накала(поменяю когда уж ближе к зиме)
3-рециркуляция отработанных газов
Вот она как раз третья ошибка! Что с этим клапаном делать. Сегодня снял его промыл в бензине, но внутрь то не подобраться, там помпа что ли внутри? Зажигание вернул обратно, ну где то по середине поставил, чуть поболее в сторону раннего на миллиметр. Да, ещё заехал к сварщику отрезали трубу перед катализатором ну думаю может забит этот бочонок, ничего подобного вставлял монтажку внутрь пошурудил в этом бочке пустота, правда у самих стенок что то цепляется но это наверное соты или то что от них осталось но они никак не влияют не мешают проходу. Я ещё с отрезанной трубой погазовал такая же беда развивает обороты с опозданием. И ещё с рецеркуляцией связанна пластиковая такая штука не знаю как называется к ней подходят шланги резиновые один из них идёт на EGR который я промывал в бензине. После промывки мощность вроде бы как прибавилась процентов на десять, а может мне кажется. Короче я уже задолбался чё делать то подскажите мужики!!!??? Купить может новый этот наболдажник, который EGR? И за одно эту пластиковую хрень она такая цилиндрическая внутри какой то фильтр размером с катушку от ниток.
Дата: Среда, 13.04.2011, 19:52 | Сообщение # 5
qwerdai, посмотри здесь,может найдешь что полезное для себя:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=244&t=35260
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=244&t=37288
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=244&t=50248
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 13.04.2011, 20:09
Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:33 | Сообщение # 6
Quote (черный_чак)
спасибо за информацию завтра буду экспериментировать, заглушу EGR
Добавлено (16.04.2011, 21:33)
Заглушил EGR упала мощность процентов на десять.. Кстати он у меня вакуумный.
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 00:30 | Сообщение # 7
Машина у вас в аварийном режиме работает, поэтому и мощность упала, и обороты с запаздыванием.
Quote (qwerdai)
это только с наружи так кажется, в большинстве случаев после замены клапана, машина начинает ехать нормально.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:26 | Сообщение # 8
ребята выручайте,после замена ремня грм,рокеров и штанг(поломало)стал дымить белым пока холодный,что мне крутить тнвд?поможет ли,или форса стит?
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 23:09 | Сообщение # 9
Filatov35, поставь пораньше впрыск ,у тебя поздний!если не поможет мерей компрессию мож клапана подогнуло!удачи!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:15 | Сообщение # 10
У меня такая же фигня была. Тоже дымил холодный и тоже белым. Дело было в слишком раннем зажигании.
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
  • Страница 1 из 2
