От вибрации периодически откручивается насос подкачки!
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 18:03 | Сообщение # 1
Примерно 1 раз в 3 года от вибрации откручивается насос подкачки. Неприятные последствия таковы: начинает подтекать масло прямо на выхлопную трубу. Если открутиться сильно, то распредвал перестаёт нажимать на шток и машина глохнет намертво! У кого какие есть мысли, как победить этот недуг, или проще периодически подтягивать крепления насоса к блоку?
will
564 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 20:45 | Сообщение # 2
Резьбовой герметик, он же анаэробный.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 20:51 | Сообщение # 3
сАМОКОНТРЯЩИЕСЯ ГАЙКИ гровера под гайки шайбы с насечкой
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 20:57 | Сообщение # 4
Гайки там по штату самоконтрящиеся и всё равно не держат... Насчёт герметика незнаю... место уж больно такое температурно-масляное...
will
564 поста
Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:10 | Сообщение # 5
Quote (transit150) Насчёт герметика незнаю... место уж больно такое температурно-масляное... резьбовому пох. : бугеля распредвала на аудюшном АДР например, тоннель масл.щупа на ВАЗ 2108 или крышка ГБЦ на 16клап ВАЗах ставят на резьбовом что б не текла. Нада только обезжирить.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:18 | Сообщение # 6
Если с гроверами под гайки не помогает, то ставь большие плоские шайбы и контри, как в старых ГАЗ-24 или УАЗах на ступицах. Можно попробовать поставить 2 гайки на шпильку. Но лучше всего коронные гайки под шплинт.
Форд транзит 2003 г. дизель
Myrchik
318 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:35 | Сообщение # 7
transit150, Использовать самоконтрящиеся гайки или гайки с пресшайбой. Блин пока писал уже десяток ответов.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Суббота, 02.04.2011, 21:36
Дата: Суббота, 02.04.2011, 22:34 | Сообщение # 8
transit150, классика жанра-поставь контрогайки. Я поставил и забыл о проблеме.
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 22:36 | Сообщение # 9
Quote (will) Нада только обезжирить. В том то и дело, что качественно обезжирить там впринципе невозможно
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 14:45 | Сообщение # 10
Quote (transit150) Гайки там по штату самоконтрящиеся и всё равно не держат... Они одноразовые.Quote (transit150) В том то и дело, что качественно обезжирить там впринципе невозможно Герметик не надо. Или новые самоконтрящиеся (у жигулей всякие есть , можно подобрать) , или как черный_чак, советует - контргайки. Ну или раз в год затяжку проверять.
