Топливные трубки.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 19.09.2013, 04:27 | Сообщение # 111
Цитата (lalo16061966)
2,3 м
спасибо.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 19.09.2013, 08:53 | Сообщение # 112
Andrey_FT98, Был бы ближе  хоть все что под днищем болтаются отдал бы.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:14 | Сообщение # 113
от так всегда , самый добрый человек далеко от меня! biggrin
1635 постов
Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:22 | Сообщение # 114
Сегодня менял топливыную трубку от бака до подкачивающего насоса. Замена была в свзис тем что быстросъём просто поломался и не держался на нём.
                  Отсоединил от бака ,старую трубку, вынял из защёлок и снял с подкачивающего насоса.
                  Заменил на трубку ещё дедовскую, от трактора хтзевского бензомаслостойкую , прозрачную. Замена прошла успешно, трубка встала на стрые защёлки без проблем, закрупил на концах хомутами и всё в ажуре! smile
                   Очень практично и экономно, чем заказывать оригинальную и за деньги! Фото трубки могу выложить если нужно! smile
sasha2009 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:14 | Сообщение # 115
поменял дизель а на нём нет в блоке окошечка для насоса подкачки что делать
форд транзит 1996гв дизель
1635 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 00:04 | Сообщение # 116
В смысле поменял дизель? Возможно установлен электронасос... если такового нет, то он установлен в тнвд...
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:09 | Сообщение # 117
WhiteMask, От чего подходят такие штуцера? Какие они внутри? sad
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 26.12.2013, 00:34 | Сообщение # 118
меня тоже интересует этот вопрос. хотя думаю, что внутри будет М10 резьба
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 28.12.2013, 09:01 | Сообщение # 119
Хочу поставить такие же штуцера.Подскажите размеры.Какой шаг,диаметр резьбы на корпусе фильтра и на тнвд(лукас эпик).
Прикрепления: 6976480.jpg (46.7 Kb)
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 01:23 | Сообщение # 120
кто нибудь менял уплотнители на быстросьемниках?
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
