Топливные трубки.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:31 | Сообщение # 131
Цитата sergey_851 ()
удалили все фильтра и поставили простой боченок только для дизеля
Какова величина фильтрации данного фильтра (фильтр тонкой или грубой очистки)?
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:38 | Сообщение # 132
Александр я точно не знаю. В авто магазинах продается . Единственное не очень понимаю разницу между бензином и салярой.
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:44 | Сообщение # 133
Похоже что это фильтр грубой очистки. Я бы не стал рисковать.
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:49 | Сообщение # 134
Я уточню но все окей и уже достаточное количество времени. И главное - я ни кого ни к чему не призываю . У нас работает ДаВно заправляемся где дешевле.
Добавлено (23.01.2015, 16:49)
ся где дешевле.
Вв смысле и с канистр и с баков и т.д.
Chukot Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 02.04.2015, 21:16 | Сообщение # 135
камазовский щтуцер 50р герметик красный абро  пакли малёха без пакли текло.
150S.1996г.76л.с. краб. короткий.низкий
Сообщение отредактировал Chukot - Пятница, 03.04.2015, 22:25
Дата: Четверг, 02.04.2015, 21:32 | Сообщение # 136
Цитата Yvan ()
кто нибудь менял уплотнители на быстросьемниках?
Не менял,нет необходимости,но видел такие в продаже в Киеве.
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 10:14 | Сообщение # 137
Доброго врем суток как узнать,что в правельном порядке подсоединены трубки к подк.насосу ? Та что на фильтр идет она слева должна быть или справа подсоедина?транзит 97 лукос электр.
транзит 97 2.5 т.д лукос
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 21.08.2015, 18:15 | Сообщение # 138
Если к этому то вход (из бака) в маленький бочонок, а выход (к фильтру) из большого.
Прикрепления: 4056760.png (88.1 Kb)
86 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 20:53 | Сообщение # 139
Спасибо, за схемку. На тнвд идет подача,а с него на форсунки нет ,может быть такая завоздушинность? Илипопробывать во впускной колектоор брызнуть чего нибудь чтоб схватывать начал?
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 21.08.2015, 22:20 | Сообщение # 140
sokolova, Опишите подробно свою проблему, например, в этой теме. И укажите в подписи свой автомобиль.
