Топливные трубки.
francus
1675 постов
Дата: Среда, 13.05.2009, 23:33 | Сообщение # 31
у меня стоит фильтр топливный дизельный между баком и подкачивающим насосом кстати выведен в салон... оччень удобно...чего тока я тама не видел :семечки, спички,таракашки, букашки и песок.....Добавлено (13.05.2009, 23:33) --------------------------------------------- фото я где-то уже выкладывал... а трубки использовал МБС 8мм....вечные...
wavecarver
181 пост
Дата: Четверг, 14.05.2009, 09:19 | Сообщение # 32
2francus/ А можно линк на фотку?
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Дата: Вторник, 19.05.2009, 20:21 | Сообщение # 33
что-то я не нашёл прозрачных трубочек ! говорят нету прозрачных топливных! только армированые! мож я не правильно спрашиваю?
tact
126 постов
Дата: Вторник, 19.05.2009, 21:18 | Сообщение # 34
Quote (wavecarver) 2francus/ А можно линк на фотку? смотри тут... Quote (ov) говорят нету прозрачных топливных! я спрашивал масло-бензиностойкую... нашлась без проблем...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Vova
Дата: Вторник, 19.05.2009, 22:31 | Сообщение # 35
Quote (san_san) стыкуются через штуцер, на который натянуты Чем больше таких соединений, тем больше проблем. Quote (tact) я спрашивал масло-бензиностойкую 100% согласен. А если еще и армированные, то вообще супер.
wavecarver
181 пост
Дата: Среда, 20.05.2009, 09:39 | Сообщение # 36
Я тоже купил масло-бензостойкую. Но есть у нее проблема, например плавится она легко. А проходит рядом с коллектором. Я например нагрел оригинальную чтобы безболезненно снять с банжо уплотнителя, и заменить на прозрачную. Довел феном до 400градусов, и хренушки! Стянуть не удалось. А прозрачная уже при 200град. реально расплавляется. Поэтому, я целиком не менял, а сделал врезку подальше от коллектора, ближе к фильтру. На рынке еще был армированный шланг, типа прозрачный. Но он какой то не очень прозрачный, я не уверен. что видно будет что в нем течет, и пузырьки.
tact
126 постов
Дата: Среда, 20.05.2009, 12:10 | Сообщение # 37
Quote (Vova) А если еще и армированные, то вообще супер. не спорю, но не было... у меня дядька везде где можно такие ставил, даже при совке с ними проблем не было...
Дата: Вторник, 26.05.2009, 18:04 | Сообщение # 38
Привет всем ,у меня тоже 2 дня назад выпендрился приехал с города поставил машину,наутро заводить хрен там дым белый валит и один цилиндр хватает .Чего только не делал ,бак промыл фильтр и воздушный и топливный поменял вроде все по поджимал никакого результата ,Полез по трубкам оказалось что подающая от насоса к фильтру трубка треснутая .У нас рядом с Одессой есть завод по производству медицинских капельниц ,так они помимо этого из такого же материала делают шланги какие хочешь любой толщены любого диаметра ,взял себе и поставил получилось оболдеть и не дорого копейки,всем удачи
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 21:22 | Сообщение # 39
Мужики, с прозрачными трубками поосторожней. Они не все держат разряжение. В нагретом состоянии могут сплющиться и перекрыть протечку топлива.
Форд транзит 2003 г. дизель
irenne
86 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 00:19 | Сообщение # 40
Знаем - поставили двойную, армированную оплеткой
ФТ 2000,2.5D,БОШ-краб; Мерседес 208Д 1998,2.3D,рядный плунжер
