Топливные трубки.
sokolova
86 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 22:40 | Сообщение # 141
Не могу завести транзит 2 5 т.д 97г лукос движок снимали кузов кастоправели после воткнули пробую не хочет
транзит 97 2.5 т.д лукос
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 26.09.2015, 21:16 | Сообщение # 142
По просьбе форумчанина размеры штуцера для замены быстросъема сообщение 130 (в личку не идет). Не смеяться громко, как смог.
СергейГомель
109 постов
Дата: Суббота, 26.09.2015, 21:22 | Сообщение # 143
Kramatorsk, спасибо. Читаемо и понятно.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 00:23 | Сообщение # 144
Ребята, я правильно понимаю, что трубка от бака к подкачивающему насосу - это просто трубка, никаких клапанов, фильтров, ничего там не должно быть? Просто я сегодня, пока на обочине грустил, пытался ее продуть при помощи ножного насоса. Не вышло. Завтра с нормального компрессора пробить попробую.
Цитата Kramatorsk (  ) размеры штуцера для замены быстросъема А там резьба не на конус должна быть? Я себе менял трубки между фильтром и ТНВД, специальных штуцеров не нашел, купил воздушные в магазине покрасочного оборудования. Так пришлось резьбовые части укорачивать, иначе полностью не вкручивались, постепенно шли все туже и туже. Поэтому и решил, что там резьба конусная.
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 27.10.2015, 02:02 | Сообщение # 145
Shrek, ДИМА, ОТ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА ДО ПОДКАЧКИ ИДЕТ ЧИСТО ТРУБКА . ЕСЛИ ТЫ СНЯЛ ТРУБКУ С ПОДКАЧКИ- В БАК ДОЛЖНО РТОМ ПРОДУВАТЬСЯ ! НУ А ЕСЛИ НАСОСОМ НЕ ПРОДУЛ - ЧТО-ТО В БАКЕ В ЗАБОРНЫЙ ШЛАНЖИК ВТЯНУЛО- МАМА НЕ ГОРЮЙ !!! ПРИДЕТСЯ БАК СНИМАТЬ- ТОПЛИВОЗАБОРНИК ТОЖ НАВЕРНОЕ ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ - И СМОТРЕТЬ - ЧТО ТАМ В БАКЕ ТВОРИТСЯ, БЛАГО ГОРЛОВИНА ПОД ЗАБОРНИК - МОНА СКАЗАТЬ- ОГРОМНАЯ !
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:31 | Сообщение # 146
Цитата GREENDRAGON (  ) ПРИДЕТСЯ БАК СНИМАТЬ Да не, я в процессе кузовного ремонта там отличный люк изготовил . Вчера в бак смотрел, никакого криминала не увидел. Где-то в трубке пробка.
Pasha_Skyrta
2 поста
Дата: Четверг, 16.11.2017, 23:49 | Сообщение # 147
доброго времени суток! господа, подскажите пожалуйста, что и как должно быть в корпусе топливного фильтра под штуцером что идет на свечу накала, а то я штуцер открутил там непойми как была резинка и кусочек паралона! как сделать правильно не знаю!? незнаю как добавить фото?!
Форд транзит 2.5 "краб" 1988 г.в.
Сообщение отредактировал Pasha_Skyrta - Четверг, 16.11.2017, 23:51
fordtransit1
735 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 23:59 | Сообщение # 148
Как вставить фото
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Pasha_Skyrta
2 поста
Дата: Пятница, 17.11.2017, 00:00 | Сообщение # 149
вот такой у меня корпус
fordtransit1
735 постов
Дата: Пятница, 17.11.2017, 00:01 | Сообщение # 150
Точно не помню, но помоему под штуцером вообще ничего не должно быть, только шайба.
