Топливные трубки.
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 00:19 | Сообщение # 61
Такая же х...я. Бывает три дня нормально, день жопа просто. Насос поменял, пару недель нормально, сейчас опять началось. Думаю, может взять новую трубку на экзисте, за 200грн? Правда надо сначала в яму полезть, посмотреть, она ли, может это что-то другое. И что интнресно, не зависит от уровня топлива, пустой-полный, все равно ипет.
Сообщение отредактировал Jenia - Четверг, 13.12.2012, 00:20
scott84
Дата: Четверг, 13.12.2012, 00:28 | Сообщение # 62
У меня такие же проблемы были с завоздушыванием, сменил топливные трубки и теперь все ок
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 22:07 | Сообщение # 63
Quote (danilayrez1980) ни где немогу найти схему установки топливного бака. http://www.elcats.ru/ford....%D1%82% D0%B2.+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:15 | Сообщение # 64
Quote (scott84) У меня такие же проблемы были с завоздушыванием, сменил топливные трубки и теперь все ок Отож. Последние два дня вообще так мне выипал моск, что сегодня купил пару метров шланга и поставил канистру под капот, подключил насос к канистре. Заводится с пол тыка, давненько такого не было. трубку заказал на экзисте, посмотрим что приедет. Если херь, то самодельную магистраль буду делать. Да, еще а может ли быть что нибудь с топливозаборником?
Светослав
3 поста
Дата: Пятница, 21.12.2012, 23:37 | Сообщение # 65
[quote=Jenia]Такая же х...я. Бывает три дня нормально, день жопа просто. Насос поменял, пару недель нормально, сейчас опять началось. Думаю, может взять новую трубку на экзисте, за 200грн? Правда надо сначала в яму полезть, посмотреть, она ли, может это что-то другое. И что интнресно, не зависит от уровня топлива, пустой-полный, все равно ипет.[/quote] У меня тоже полная ж…а с утра заводится, проезжаю 500 метров и всё стоп глохнет. Насосов на двигателе дополнительных нет только ТНВД пока закачает, задолбаешся крутить. Заводится ещё метров 300 и снова стоп в третий раз заводишь и целый день лупишь без проблем можешь 2дня и потом всё сначала. Пробовал полным бак тоже самое. Поменяю все трубки на зимнем пуске не поможет, полезу в бак .не поможет, придется гнать в люди.
Дата: Пятница, 21.12.2012, 23:48 | Сообщение # 66
Светослав, запарафинивается фильтр. Никуда гнать не надо-- разбавьте солярку.
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:13 | Сообщение # 67
Цитата (Светослав) Насосов на двигателе дополнительных нет только ТНВД пока закачает, задолбаешся крутить. Без насоса подкачки как-то топливнегу совсем тоскливо работать, его насос предназначен на создание внутрикорпусного давления, а не тянуть топливо за километр из бака под днищем. Тем более насос подкачки при останове двигла запирает клапаном магистраль и солярку после себя обратно в бак не пущает. Я бы насос подкачки поставил конечно. А глохнет потому что пока все пузыри появившиеся при стекании топлива обратно в бак через себя не прогонит работать не может, потому как пузыри выгонять через обратку (до подачи чистого топлива на ТНВД) это работа насоса подкачки. Трубку мне экзист не привез, потому как позиция обнулилась, везут другую (дороже). Так и езжу с канистрой под капотом, уже такое болото там развел, все от солярки мокрое. Но зато как заводится классно, давненько такого небыло.
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 22.12.2012, 00:21
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:23 | Сообщение # 68
Jenia, А какую чудо-трубку Вам везут? От бака до насоса подкачки?
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:26 | Сообщение # 69
Да.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:34 | Сообщение # 70
Ребята, поменяйте себе все эти долбаные фордовские клипсы на хомуты, шланги высокого давления и КАМАЗовские "улитки". Я на завоздушивании подпалил себе стартер, так маслал. Теперь уже почти два года - полет нормальный.Кстати в топливозаборнике тоже бывают косяки.
