Топливные трубки.
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:37 | Сообщение # 71
Jenia, ну привезут Вам трубку тур-китайскую с такими же "какчественными" быстросъёмами, оно Вам надо за их цены? ВОТ простой и надёжный выход! 2,2 м топливного шланга диаметром 8 мм и 2 хомута решат проблему.
Добавлено (22.12.2012, 00:37) --------------------------------------------- Цитата (Dnepr-Transit) Кстати в топливозаборнике тоже бывают косяки. А какие? Там стальная трубка сплошная от шланга почти до дна и на её конце сантиметров 5 резиновой трубочки, которая в дно бака упирается-- и всё. Разве что ВДРУГ трещина где-то на трубке, но с чего бы? ХОТЯ...
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 22.12.2012, 00:41
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:41 | Сообщение # 72
lalo16061966, будешь смеяться.Но заменив все трубки у меня все равно был подсос воздуха.Снимал два раза бак, все продувал, сливал,смотрел.Потом поменял трубки вход с выходом и все стало нормально.Так и не понял что это было, но по сей день все нормально.
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:48 | Сообщение # 73
Цитата (lalo16061966) Jenia, ну привезут Вам трубку тур-китайскую с такими же "какчественными" быстросъёмами, оно Вам надо за их цены? ВОТ простой и надёжный выход! 2,2 м топливного шланга диаметром 8 мм и 2 хомута решат проблему. На старой трубке уже и так куча шлангов с хомутами, маршрутчеги постарались. Насчет заменить на резиновый шланг, незнаю мне кажется что маслобензостойкая резина сейчас дрянь еще та, где гарантия что он постепенно не разбухнет или начнут отрыватся ксочки резины и забиввать сеточку в насосе подкачки, что опять туда лазить? На рынке видел такую трубку и быстросъемы стоит копейки, но залез под днище, родная вся в специальных изгибах и кольцах, посмотрел на экзисте стоит вроде недрого, нехай везут. Будет хорошая, хорошо, будет хреновая тогда самодел сгородим.
Светослав
3 поста
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:35 | Сообщение # 74
[quote=lalo16061966]Светослав, запарафинивается фильтр. Никуда гнать не надо-- разбавьте солярку.[/quote] Про фильтр не пролазит токая Байда с сентября.[quote=Jenia] Так и езжу с канистрой под капотом, уже такое болото там развел, все от солярки мокрое. Но зато как заводится классно, давненько такого небыло.[/quote] И я сегодня погрел газовой горелкой, завел, поставил канистру завтра в магазин за трубками. Насчёт насоса, на блоке, даже места нету ставить. Я поспорил на СТО с мотористом он облазил весь мотор и ничего не нашел, проспорил бутелёк. Наверно придется Электрический ставить. С чего посоветуете?Добавлено (22.12.2012, 23:35) --------------------------------------------- [quote=lalo16061966]Jenia, А какую чудо-трубку Вам везут? От бака до насоса подкачки?[/quote] Купи с трактора" Белорус" классная трубка соляра не разъедает прозрачная по диаметру подходит.
Tranzit каратыш 1989 2.5d
http://nomer.goowood.by/img/1098c5414c.png
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:37 | Сообщение # 75
Цитата (Светослав) Насчёт насоса, на блоке, даже места нету ставить. Я поспорил на СТО с мотористом он облазил весь мотор и ничего не нашел, проспорил бутелёк. Неужели раньше движки без насоов шли? Цитата (Светослав) Наверно придется Электрический ставить. С чего посоветуете? Если так конструкцией заложено, то может быть ограничится только устранением подсоса воздуха и может быть врезкой в магистраль запорного клапана. Насос конечно бы не помешал, искать какой-то на невысокое давление. Потом устанвливать его, мудрить, гемора сколько.
Светослав
3 поста
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 01:11 | Сообщение # 76
[quote=Jenia]Если так конструкцией заложено, то может быть ограничится только устранением подсоса воздуха и может быть врезкой в магистраль запорного клапана.[/quote] На вольцах ставили тоже один насос.
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 21:01 | Сообщение # 77
Цитата (lalo16061966) Кстати в топливозаборнике тоже бывают косяки. А какие? Там стальная трубка сплошная от шланга почти до дна и на её конце сантиметров 5 резиновой трубочки, которая в дно бака упирается-- и всё. Разве что ВДРУГ трещина где-то на трубке, но с чего бы? У меня эта резиновая трубочка была забита льдом, тоже глох через каждые пять минут на ходу, а на холостых работал, в итоге 100 км на шнурке ехал домой
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 19:19 | Сообщение # 78
Приехала моя трубка. Кто разбирается в запчастях, настоящая или нет?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 25.12.2012, 19:20 | Сообщение # 79
Jenia, на мороз ее и пощупать если она термоусадочная , то нужно при установке и поступать соответствующее.
Дата: Вторник, 25.12.2012, 19:42 | Сообщение # 80
Настоящая, вроде. Маркировка, правда, не старого образца, типа 95VB-455-AB. Только меня дата изготовления смущает. У нас за неё ломят 95 долларов!!!
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 25.12.2012, 19:45
