  • Страница 2 из 3
Заглох на ходу.
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 20:06 | Сообщение # 11
Лучше трубки от форсунок открутить,прокрутить стартером до того момента,пока топливо с трубок не начнет литься!!!
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Дата: Суббота, 06.08.2011, 21:15 | Сообщение # 12
motor1973, двигатель
НУ КАК ? ЗАВЕЛСЯ? ГДЕ РЕМОНТИРУЕШЬСЯ?
Добавлено (06.08.2011, 21:15)
motor1973, привет
у меня такая же похоже проблема
где чинился? в таллине?
motor1973 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 02:11 | Сообщение # 13
ЗАВЕЛИ. ОКАЗАЛОСЬ ЧТО КАКОЙ-ТО ПРОВОДОК КОТОРЫЙ СООБЩАЛСЯ С ТНВД В ЭБУ ПЕРЕГОРЕЛ И НЕБЫЛО СВЯЗИ ТНВД И ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО. ЗРЯ ПОКУПАЛ ВОСТАНОВЛЕННЫЙ НАСОС...
Ford Transit Evroline 2002 г. 2.0 TDI 75 кВ. 100 л.с
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 15.08.2015, 21:35 | Сообщение # 14
нормальный темп...для горячих эстонских парней...
4 ГОДА...довольно быстро
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
yurford Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.05.2016, 10:03 | Сообщение # 15
Добрый день !!!Тнвд 0 470 504 040 встанет ли вместо тнвд 0 470 504 018 ?Моторы 2.4 одинаковые,что и как надо будет переделывать?Спасибо заранее за любую проверенную информацию yes
Транзит
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 25.05.2016, 21:58 | Сообщение # 16
Цитата yurford ()
Тнвд 0 470 504 040
Производитель:    Lizarte  ВП 44 транзит 2.4 ,  0 470 504 018 (BOSCH) тоже ВП 44 транзит 2.4
Цитата yurford ()
встанет ли вместо
Стать то он станет они по креплению обсалютно одинаковые но есть закавыка приймут ли мозги его вашего буса, это точно ответить должен
Цитата
3ton
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 25.05.2016, 21:58
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 00:14 | Сообщение # 17
крепление тнвд,форсунки,трубки подач высокого\низкого--Адинаково в 18 и 40 насосах
преодолевать признак иммобилайзера---АДНАЗНАЧНо  прийдеца...
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 26.05.2016, 00:18
aleksej-shurin Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:27 | Сообщение # 18
Здраствуйте!Подскажите пожайлуста!заглох на ходу транзит 2004г 2.0 VP30,ошибка была-заблокирован тнвд,сняли насос-отвалилась нога на транзисторе,перепояли,не ставя на место насос подсоединил фишку-ошибка висит р1665-нет связи тнвд и рсм,питание на 2 сек включается и отключается на тнвд(так и должно?),что делать пробовать ставить насос на место или нет смыслс терять время на установку и искать другой тнвд или проблема в другом?
Ford Tranzt 2004г. 2.0TD 100л.с.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 24.08.2016, 17:44 | Сообщение # 19
рыть проводку от эбу двигла до эбу тнвд-----в 100 %  из 100 %---оное рытье, ошибку связи убивало
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 24.08.2016, 17:46
7 постов
Дата: Четверг, 25.08.2016, 16:04 | Сообщение # 20
ок,завтра поставлю насос,потом будем прозванивать проводку,отпишусь потом
Добавлено (25.08.2016, 15:45)
Поставил сегодня Тнвд,прокачал систему,завожу на эфире и глохнет,появилась ещё одна ошибка р0335-цепь датчика коленвала,комп обороты видит при прокрутке стартера,ошибка не удаляется и ещё висит та же ошибка р1665-нет связи эбу и тнвд,реле насоса также включается на две сек и выключается,проводку всю до эбу прозванивал-ок.че за хрень,датчик колена теперь?
Добавлено (25.08.2016, 15:50)
мне вот непонятно на исправном авто при отсоединеной колодки от тнвд плюс должен быть постояным при включение зажигания или как у меня на 2секунды?
Добавлено (25.08.2016, 16:04)
еще при прокрутке стартером иногда выскакивают ошибки,1-сбой электроного блока управления топливным насосом и 2-датчик опереженя впрыска,но они удаляются.
  • Страница 2 из 3
