Подсос воздуха.
daniel077
99 постов
Дата: Среда, 25.01.2017, 21:10 | Сообщение # 101
Приветствую! Опишу проблему поподробнее, не могу понять что с моим авто до сих пор. Насоса в баке, я так понял, и в сервисе так сказали, у меня нет. Стоит датчик уровня топлива, какие то трубки и провода. До сих пор не могу понять что к чему!? Сегодня опять ехал ехал, начал дергаться и заглох. Фильтр-пустой. Заливаю фильтр (подкачки нет). Еду на фильтре 1.5-2 км и глохну... и так 5 раз. Вывод: топливо не доходит до фильтра. Что качает топливо в фильтр из бака? Почему оно не поступает в фильтр. Уже было так несколько раз. Кто что скажет? Внимание! У меня двс 2.2, 110 лс,передний привод, односкатный и насос низкого давления СТОИТ НА ТНВД. И пока грушей не накачаешь топливо из бака, ситуация не изменится! Как считаете завоздушивание или насос низкого давления накрылся?
adelaida-44
8 постов
Дата: Пятница, 19.01.2018, 20:41 | Сообщение # 102
Кто подскажет в чём может быть причина, на скорости за 80 км. происходит завоздушка, двигатель троит. где может происходить завоздушивание и почему только на скорости за 80-90 км?
Ford Transit, 1999г., 2,5 дизель краб.
shamilageev
1766 постов
Дата: Пятница, 19.01.2018, 20:58 | Сообщение # 103
Может проводок на клапан тнвд "буянит"-если тнвд бош конечно
andrej553
107 постов
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 09:25 | Сообщение # 104
[quote=adelaida-44;453340]Кто подскажет в чём может быть причина, на скорости за 80 км. происходит завоздушка, двигатель троит. где может происходить завоздушивание и почему только на скорости за 80-90 км?[/quote] Смени трубки от фильтра к ТНВД на прозрачные шланги, если подсос есть будет видно, у меня такое было, тоже думал что подсос. В итоге переходной клапан запал и мало пропускал соляры для высоких оборотов (стоит вертикально возле подачи на ТНВД), снял разработал, проблема пропала.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
san_san
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 11:15 | Сообщение # 105
Цитата adelaida-44 ( ) Кто подскажет в чём может быть причина, на скорости за 80 км. происходит завоздушка, двигатель троит. где может происходить завоздушивание и почему только на скорости за 80-90 км? у меня на 99 году боше похожая проблема была, вылечилась заменой форсунок
andrej553
107 постов
Дата: Вторник, 23.01.2018, 09:26 | Сообщение # 106
san_san тоже была проблема с форсункой, подклинивала иголка на верху и воздушило ТНВД, по видимому ещё и клапан перед трубкой высокого давления с ТНВД не держал, но если воздушит форсунка то и на холостых тоже, а просто не рабочую форсунку гораздо "видней" на холостых чем на высоких. Как по мне не могут форсунки на холостых работать нормально а на высоких "варить воду". Пускай начнет с малого, посмотреть на подачу с фильтра к ТНВД, может вообще забит топливный фильтр ....
san_san
Дата: Вторник, 23.01.2018, 16:47 | Сообщение # 107
andrej553, воздушило именно на ходу, на сбросе газа, на разных скоростях при оборотах выше среднего
andrej553
107 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 10:02 | Сообщение # 108
Да, согласен может быть и такое, у меня при таких симптомах форсунка одна западала, но для начала adelaida-44 нужно убедится что она действительно воздушится, а не форсунка или банально топливный фильтр варит воду. Я бы для начала начинал искать проблему с меньшего, топливный фильтр - прозрачные шланги и хорошие хомуты - заборник в баке - форсунки на стенд - ну и под края ТНВД. Сейчас сам "по голове себя стучу" на улице мороз антигель не добавил в бак, всё ...
borok
226 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 10:52 | Сообщение # 109
andrej553]Сейчас сам "по голове себя стучу" на улице мороз антигель не добавил в бак, всё.Не все еще потеренно читал твой пост в другой теме. Если есть в канистрах ДТ разогревай чем теплее тем лучше добавляй антигель в количестве той ДТ что в баке и канистре и заливай в бак.Теплая соляра растопип парафин а антигель недаст потом обратно выпасть парафину.В мерзлую соляру бесполезно добавлять антигель.Если нет соляры в канистрах добавляй бензин с двух тактным маслом.Концетрацию масла в бензине я делаю как в мототехнике самое дешевое масло разбовляю где-то 1/30.Потом этот разбавленный бензин добавляю в ДТ в концетрации 10-15 процентов.Бензин растворяет парофин и бус едет.Ну и самый жесткий и варварский метод когда замерз на трассе а доехать нужно хотя бы до заправки. На бак дт бак 80литров 50-100 грамм тормозной жидкости проверил сам лично работает.Два года тому назад мерз дальнобои подсказали боялся но лил от безысходность пока в топливной ничего не навернулось.
Vasya1986
372 поста
Дата: Среда, 24.01.2018, 10:59 | Сообщение # 110
borok, а не проще обогрев на топливный фильтр поставить...по трассе самое то
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
