Пропадает тяга
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Вторник, 29.07.2008, 14:29 | Сообщение # 91
Резиновые шланги обратки не подтекают?И ещё-на каком то форуме читал-при перетяжке ремня грм-сильно изнашивается втулка внутри ТНВД-тамошние наладчики писали что подтекать топливо будет не всегда,а воздух подсасывать-запросто(речь шла о VE насосе для фольца,у нас тож VE...) sad
Добавлено (29.07.2008, 14:29)
Попробуй запитать насос из канистры-повесь над мотором,проверь.
СергейBy Меня здесь нет
46 постов
Дата: Вторник, 29.07.2008, 18:03 | Сообщение # 92
Щланги обратки переодически лопаются.
Транзит 1999г.в., 2.5D 9 мест, краб, BOCH(механика), поможем в вытяжке, сварке, покраске.
1176 постов
Дата: Вторник, 29.07.2008, 21:13 | Сообщение # 93
Quote (СергейBy)
Хммм.Новые,или старьё?Проверь клапан возле штуцера подачи(ранее писал как его открутить),и в болте штуцера обратки клапан должен быть,попробуй продуть.
Сообщение отредактировал славик - Вторник, 29.07.2008, 21:14
46 постов
Дата: Вторник, 29.07.2008, 22:41 | Сообщение # 94
Quote (славик)
Шланги обратки новые и к тому же разных фирм. Клапан откручивал (это который рожковым ключом на 10, после удара) и проверял раньше - всё работает. (его когда трясёшь там внутри щёлкает - так спецы подсказали). Электроклапан тоже проверял - работает. Может действительно ремень ГРМ перетянул???!!! Хотя когда устанавливал, то на 90 градусов он поворачивался. Одни спецы говорят, что зажигание не попал (индикатора нет устанавливал на слух и глаз). Тяга вроде нормальная и дыма нет, расход топлива как у всех (спрашивал и сравнивал). Работает не жёстко. Форсунки возил проверяли на стенде, сказали всё в норме. Правда есть ещё одно - в воздухозаборнике нет заслонки, котороя регулирует подачу воздуха. Хотя у многих встречал, что ездят и без неё. ??????????
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 29.07.2008, 23:00 | Сообщение # 95
Quote (СергейBy)
Может кто подскажет решение проблемы? За ранее благодарен.
Я смотрю вы углубляетесь все дальше и дальше ! Судя по описанию все у тебя правильно а коварные мелочи вы не рассматриваете ? Здесь уже предполагалось что топливный бак по каким либо причинам потерял связь с атмосферой и это запросто может вызывать потерю мощности на оьоротах.
Что думаешь Славик ?
Кен
1176 постов
Дата: Среда, 30.07.2008, 08:29 | Сообщение # 96
Возможно и такое.Пробуй машину с открученной пробкой бака.
Quote (СергейBy)
Quote (славик)
Сергей-это разные вещи!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 30.07.2008, 22:26 | Сообщение # 97
ОООЧЕНЬ похожее было когда вентиляция бака приказала долго жить(где на форуме писал не помню точно где),сначала было так как СергейBy, а потом машина вообще ездить отказывалась ,переменял дофига чего пока не подсказали добрые люди и вентиляцию не подправил.А воздух начинает засасывать из топ. филтра т.к. там соляры нет из бака не васасывает призабитой вент.Когда появится аналогичная ситуевина то заглуши и открути топл. фильтр и посмотри скока там топлива должен быть под крышку,если нет значит вентиляция либо на подходе насос подкачки но он обычно накрывается махом,машина просто не вытягивает как будто кто за хвост держит.
46 постов
Дата: Пятница, 01.08.2008, 17:10 | Сообщение # 98
Привет Всем и большое спасибо за участие в проблеме. На счёт бака - пробовал такой момент раньше, когда машина затроила открывал заливную крышку бака и машина работала минут 10 без изменений.2 собираясь в дальнюю дорогу как-то раз заливал бак до предела (где-то 80литров зашло), что даже потекло из клапана, который находится сверху бензобака. Я так понимаю, что это и есть тот самый клапан о котором шла речь. А как его можно правильно проверить???
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 01.08.2008, 21:34 | Сообщение # 99
Quote (СергейBy)
Он работает по принципу диода --- в одну сторону "дышит" а в другую нет ..
Кен
1176 постов
Дата: Пятница, 01.08.2008, 21:58 | Сообщение # 100
Оторви его на... наставь длинный шланг,выведи выше горлвины,я так сделал,правда у меня не диод,а идиот был-пропускал в обе стороны.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
