Пропадает тяга
Награды: 28
Дата: Суббота, 11.06.2016, 22:11 | Сообщение # 1411
Цитата fragill29 ()
стекает  с дачика ротора , который между 4 -мя штуцерами... капля раз в 20 секунд примерно так.....
Вот вот,так и у меня было,оказалось именно датчик ротора,но тебе виднее.Удачи.
fragill29 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 09:15 | Сообщение # 1412
я тоже сразу на него смотрел потом по бумажке вычеслил  течь  правой стороны катушки задней.....может как -нибудь через посадочную втулку отсечного клапана протекает ..... и вообще, кроме как из под сальников, катушка магнитная которая  может может течь или нет????насос только на днях мастер -фломастер- народный умелец  рем. комплект поменял..... я этот датчик сам бакситкой пролил по лучше ....ближайшая толковая сто в минске ну речицкие уже тут об этом писали...... понятно что поставить на стенд, прогнать и все видно будет   .....
фт 1997 евролайн 2.5тд 85 сил низкий короткий
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 12:00 | Сообщение # 1413
Тогда в Минск к Сергею,он точно решит все твои проблемы.
5 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 22:06 | Сообщение # 1414
все  тяга появилась и не пропадает урааааа)))) целый день играл с зажиганием, кожух защитный располовинил по советам бывалых-очень удобно....  теперь 120 едет уверенно  и еще есть запас мощности)))  ....спаибо за советы ..... ну а с катушкой буду думать что -нибудь!!!
Награды: 28
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 23:09 | Сообщение # 1415
Поздравляю.Удачи с выявлением течи.
Виталя Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 08.07.2016, 20:34 | Сообщение # 1416
Всем привет. Подскажите что может быть, как только машина завелась едет и тяга есть, а гдето через минуту пропадает по премой до 70 максимум, а під гору елементів тянет.
Добавлено (08.07.2016, 20:34)
Еле тянет
Ford Transit, 1994 2.5td
Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:19 | Сообщение # 1417
Виталя, а лампочка чек загорается?
почитай ошибки скрепкой по лампочке
Добавлено (08.07.2016, 21:08)
http://transit-club.com/forum/19-468-12570-16-1234571893
 это коды ошибок
Добавлено (08.07.2016, 21:19)
разъем находится в бардачке, там три контакта, замыкать нужно правые два если смотреть на него защелкой вниз. на пару секунд, пока не потухнет лампа чек. потом считать моргания лампочки, раз моргнул один, два-два. и т.д.  Начало диагностики 12, потом двухзначные коды ошибок, записываем их, потом конец диагностики 11, и дальше по кругу пойдет 11, ошибки, 12. Чтоб стереть нужно замкнуть сек на 10.
9 постов
Дата: Суббота, 09.07.2016, 11:31 | Сообщение # 1418
Загоряеться
Добавлено (09.07.2016, 11:31)
Есть ище проблема, загоряеться чек ипропадает газ работает только на холостых педаль жму а безтолку.
Награды: 28
Дата: Суббота, 09.07.2016, 11:36 | Сообщение # 1419
Цитата Виталя ()
Есть ище проблема, загоряеться чек ипропадает газ работает только на холостых педаль жму а безтолку. Ford Transit, 1994 2.5td
Это называется аварийный режим.Как тебе сказал выше san_san,  надо провести диагностику,выявить ошибки ,и уже по ним определить причину паломки.Удачи.
Дата: Суббота, 09.07.2016, 11:46 | Сообщение # 1420
педаль теряется? реостат на педаль стоит под капотомесли спереди смотреть справа, трос туда подходит
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, nikola1964, rihleai
