Пропадает тяга
majestic
7 постов
Дата: Суббота, 17.12.2022, 20:29 | Сообщение # 1441
Цитата эйван ( ) А если заглушить и завести заново то появляеться тяга как была? Заглушил, завел, ездить не пробовал. При газовке идет звук - ощущение раннего зажигания
nikola1964
939 постов
Дата: Суббота, 17.12.2022, 20:52 | Сообщение # 1442
Думается мне,что тогда надо плясать от зажигания....На своём я знаю,как это делать,а вот эти года,там вообще что ремень или цепь?
эйван
1866 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 00:03 | Сообщение # 1443
Если после того как заглушите и заведете заного он опять начинает ехать как надо то быстрей всего неправельно выставленно зажигания .
lkti
464 поста
Дата: Пятница, 23.12.2022, 17:51 | Сообщение # 1444
nikola1964, скорей всего клапан опережение сгорел.Идите на диагностику.Приналичииошибок и повторения после стараниями P0149,P1564 скорей всего клапан
Rilke
4 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 21:21 | Сообщение # 1445
Всем привет! Авто FORDTRANSIT 85 T 300 2004г. двигатель 2.0L Duratorq DI (85PS) давно никто машиной не занимался (было не до нее), авто родственников, я на нем даже не ездил, но надо помочь, хотя бы направить в нужном направлении.
Симптомы, точнее история, выехали и проехали до пункта назначения 20 км, поехали назад и пропала тяга в ноль, до 3-й передачи вроде едет, включаешь 4-ю и все, ДВС чахнет, но стоит остановиться, пуск и поехали. Потом сориентировались и доехали таки на 3-й передаче. Понятно что с КПП это никак не связано, сразу возникли мысли, что забит топливный фильтр, его не меняли очень давно. Я попытался подобрать, а там аж 4 варианта, хотя по картинкам все фильтры одинаковые. Стоит ли начинать с замены фильтра или лучше сразу на диагностику?
Alex1982
57 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 21:37 | Сообщение # 1446
Цитата Rilke ( ) Стоит ли начинать с замены фильтра или лучше сразу на диагностику? Индикатор ошибки есть на панели?
Rilke
4 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 21:43 | Сообщение # 1447
Цитата Alex1982 ( ) Индикатор ошибки есть на панели? Полагаю что нет, но это не точно. Завтра уточню.
эйван
1866 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 23:51 | Сообщение # 1448
Незнаю как на этих моторах но на старичках с лукасом такое бывает если неправельно выставить зажигание.
Rilke
4 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2023, 08:49 | Сообщение # 1449
Цитата Alex1982 ( ) Индикатор ошибки есть на панели? Выяснить не удалось, водитель - пенсионер, общался с ним лично, он не может сказать даже есть ли на щитке приборов цифровой дисплей , посмотрит в течение дня, есть ли дисплей, но выехать и проверить на ошибку пока не может, авто встало - порвался ремень ГУР, решили менять все 3 ремня, оставшиеся ремни в ужасном состоянии.Добавлено (13.02.2023, 09:05) ---------------------------------------------
Цитата эйван ( ) Незнаю как на этих моторах но на старичках с лукасом такое бывает если неправельно выставить зажигание. Это местный сленг или шутка? Это же дизель, какое зажигание? Зажигание это вроде про бензин и искру . Мои знания о дизеле заканчиваются 20 летней давностью еще с военки (военная кафедра) с КАМАЗом 4310 . В дизеле в теории могут сбиться фазы ГРМ, но там цепь и какие-то регулировки только с мотористом. Остается система подачи топлива, а она напичкана электроникой на современных дизелях.
Rilke
4 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2023, 09:17 | Сообщение # 1450
А если мы пока исключим топливную аппаратуру и в рамках общего ТО заменим фильтр, просто все запчасти на ТО заказывать буду я. На авто не известно когда масло менялось, больше года назад точно, фильтр и подавно. Помогите выбрать фильтр, вот ВИН WF0VXXTTFV4T12875 по нему выдает 4 варианта, причем в 4-м варианте нет расшифровок, вот схема
На схеме видно, что конструктив сверху отличается. Ладно, попросил сделать фото, чтобы не гадать, надеюсь пенсионеры его (фильтр) найдут
Сообщение отредактировал Rilke - Понедельник, 13.02.2023, 09:18
